为什么低频小信号放大电路分析时?
3380|5
 楼主| 土憋ㄘ` 发表于 2010-7-19 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么低频小信号放大电路分析时 把直流通路和交流通路分开来分析?
这是晶体管在低频小信号下等效为线性模型,然后利用线性模型的叠加原理,把直流和交流分别叠加的原因么?
HWM 发表于 2010-7-19 18:59 | 显示全部楼层
没错,就是因为线性系统的叠加原理。
maychang 发表于 2010-7-19 19:03 | 显示全部楼层
如果是非线性系统,一般就不能将直流和交流分开来分析,例如音频功率放大器中B类放大器。
菜鸟学模电 发表于 2010-7-19 23:21 | 显示全部楼层
直流是基础,交流是目的
iC921 发表于 2010-7-20 01:08 | 显示全部楼层
这里的关键是“小信号”,其次是“低频”
有此前提,就可以使用叠加定理
HWM 发表于 2010-7-20 08:13 | 显示全部楼层
to 5L:
高频下,只要系统还存在线性,同样可以分拆。
同样的,如果系统的线性范围很大(理想情况下接近电源轨),则只要不碰轨,也同样可以分拆。但如果是非A型放大器,再理想也不可分拆,因为其线性区已经不完整(被切割)。
个人签名:君子坦荡,小人常戚
