要计算按键按下次数的c语言程序怎样编
2680|27
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-6-30 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问msp g2553要计算按键按下次数的c语言程序怎样编,由于刚开始接触,请高手们多多指教
zhanghqi 发表于 2017-6-30 17:49 | 显示全部楼层
这个你在按键判断按下时,用一个寄存器来计数就会计算出按键次数的
wuhany 发表于 2017-6-30 17:51 | 显示全部楼层
写一个变量,++就行了!
dengdc 发表于 2017-6-30 17:53 | 显示全部楼层
注意计数溢出
jiajs 发表于 2017-6-30 17:55 | 显示全部楼层
这个采用中断计数的也可以额啦
zhenykun 发表于 2017-6-30 17:56 | 显示全部楼层
只是需要做好滤波处理的,,针对按键按下时的抖动产生的纹波需要加以区分的。
jlyuan 发表于 2017-6-30 17:57 | 显示全部楼层
采用IO口中断计数的就可以实现的。
dengdc 发表于 2017-6-30 17:59 | 显示全部楼层
你设置一个专门的寄存器来记录按下的次数
wuhany 发表于 2017-6-30 18:00 | 显示全部楼层
利用IO口的中断功能计数,,再结合该IO口的电平监测确定按下去的次数的。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-6-30 18:01 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
51xlf 发表于 2017-7-2 16:43 | 显示全部楼层
需要设置中断吗?
i1mcu 发表于 2017-7-2 16:44 | 显示全部楼层
检测信号为低,计算。
pmp 发表于 2017-7-2 16:45 | 显示全部楼层
不是寄存器是,是变量。
mmbs 发表于 2017-7-2 16:45 | 显示全部楼层
按下按键后,在状态函数里面计算。
1988020566 发表于 2017-7-2 16:46 | 显示全部楼层
if(key==0)//检查按键是否按下;
Delay(10);//机械延时;
if(key==0){count++;}//按键计数;
while(key==0);
lzbf 发表于 2017-7-2 16:47 | 显示全部楼层
这个launchpad开发板不是自带按键吗
houjiakai 发表于 2017-7-2 16:48 | 显示全部楼层
按键计数可以在中断里面。
youtome 发表于 2017-7-2 16:49 | 显示全部楼层
G2553没有什么问题,直接读取Io
cemaj 发表于 2017-7-2 16:50 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2017-7-2 16:50 | 显示全部楼层
如果使用中断直接中断变量++就可以。
