电气上有干扰
1173|21
 楼主| houcs 发表于 2017-6-30 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个USB设备,采用的是Cypress公司的EZUSB芯片,驱动采用的是他自带的EzUsb.sys。
一般情况下我的设备通讯良好,但是如果电气上有干扰,如开关某些电气设备,经常发生通讯中断的情况。我的应用程序再也不能从EzUsb.sys取得数据,我发送ResetPipe、AbortPipe等都无法使通讯正常(我不能确认有没发送成功)。但是只要我重新插拔USB连接线,通讯又正常了。
yinxiangh 发表于 2017-6-30 19:33 | 显示全部楼层
通讯时是怎么传输的?
 楼主| houcs 发表于 2017-6-30 19:38 | 显示全部楼层
通讯时,采用的是批量传输,64字节的包。
 楼主| houcs 发表于 2017-6-30 19:40 | 显示全部楼层
电气上有什么解决方法,驱动程序或者应用程序上有什么解决方法?
pangb 发表于 2017-6-30 19:42 | 显示全部楼层
出现这种情况时,USB设备死机了没有?
 楼主| houcs 发表于 2017-6-30 19:43 | 显示全部楼层
没有,仍然在运行的,只不过无法通讯了。
morrisk 发表于 2017-6-30 19:45 | 显示全部楼层
可以在程序中加入保护啊。。。当通讯失败,从新启动   就可以了。。
软件reset。
zyf部长 发表于 2017-6-30 19:47 | 显示全部楼层
我的软件不允许重新启动,只能通过驱动程序或者应用程序后台恢复通讯。
kangzj 发表于 2017-6-30 19:49 | 显示全部楼层
检查线路,对应芯片datasheet增加保护电路。
zwll 发表于 2017-6-30 19:51 | 显示全部楼层
抓到问题点分析。
chuxh 发表于 2017-6-30 19:52 | 显示全部楼层
如果不是high   speed,d+,d-上应该是有电容滤波保护的。
juventus9554 发表于 2017-6-30 19:54 | 显示全部楼层
我觉得可考虑解决硬件上的干扰问题
llljh 发表于 2017-6-30 19:55 | 显示全部楼层
有道理,供电电源抗干扰性差,在开关其它设备时被冲击,给你的设备提供一个好的电源
dingy 发表于 2017-6-30 19:57 | 显示全部楼层
换个屏蔽好的USB连接
renyaq 发表于 2017-6-30 19:59 | 显示全部楼层
我来补充一下,与现场相关的应用,原则上都得隔离,包括信号与电源。
supernan 发表于 2017-6-30 20:00 | 显示全部楼层
用隔离的usb隔离器
liuzaiy 发表于 2017-6-30 20:02 | 显示全部楼层
也有可能通讯线不好。。换根线试试
yinxiangh 发表于 2017-6-30 20:05 | 显示全部楼层
lz确定是有电气干扰吗??
pangb 发表于 2017-6-30 20:06 | 显示全部楼层
没这么简单,电气的开关(打开和关断的状态下,会有电弧,电火花等现象,会引起弱电部分供电的不稳定)
 楼主| houcs 发表于 2017-6-30 20:07 | 显示全部楼层
需要考虑电器上的EMC,同事还要增加弱电上的抗干扰能力
