[ZLG-ARM] 请教LPC1114驱动SD卡的问题
2771|6
 楼主| LPC300 发表于 2010-7-19 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1114, ZLG的那个板, 用的是
P0.3 - CS
P0.6 - SCK
P0.8 - MISO
P0.9 - MOSI
用的是TKstudio
SSP那部分驱动过595, 没问题, 但不能驱动SD卡, SD驱动部分是ZLG的SD卡驱动, 在其基础上更改的
代码如下:
void  SSP_Init (void)
int i;
PRESETCTRL &= (0x1<<0);
for(i=0; i<100; i++);
     PRESETCTRL      |= 0x01;                                            /*  禁止SPI0复位                */
    IOCON_SCKLOC     = 0x02;                                            /*  P0.6配置为SCK               */
    SYSAHBCLKCTRL   |= (1ul << 11);                                     /*  打开SPI0外设                */
    SSP0CLKDIV       = 0x01;                                            /*  SSP时钟分频                 */
    SSP0CR0 = (0x07 << 8) |                                             /*  SCR  设置SPI时钟分频        */
              (0x00 << 7) |                                             /*  CPHA 时钟输出相位,          */
        /*  仅SPI模式有效               */
              (0x01 << 6) |                                             /*  CPOL 时钟输出极性,          */
        /*  仅SPI模式有效               */
              (0x00 << 4) |                                             /*  FRF  帧格式 00=SPI,01=SSI,  */
        /*  10=Microwire,11=保留        */
              (0x07 << 0);                                              /*  DSS  数据长度,0000-0010=保留*/
        /*  0011=4位,0111=8位,1111=16位 */
    SSP0CR1 = (0x00 << 3) |                                             /*  SOD  从机输出禁能,1=禁止    */
              (0x00 << 2) |                                             /*  MS   主从选择,0=主机,1=从机 */
              (0x01 << 1) |                                             /*  SSE  SSP使能                */
              (0x00 << 0);                                              /*  LBM  回写模式               */
    SSP0CPSR = 2;                                                       /*  PCLK分频值                  */
    SSP0ICR  = 0x03;                                                    /*  中断清除寄存器              */
 楼主| LPC300 发表于 2010-7-19 20:58 | 显示全部楼层
** 函数名称: void SPI_SendByte()    Name:   void SPI_SendByte()
** 功能描述: 通过SPI接口发送一个字节   Function: send a byte by SPI interface
** 输   入: INT8U byte: 发送的字节    Input:   INT8U byte: the byte that will be send
** 输   出: 无         Output:   NULL
void SPI_SendByte(INT8U byte)
INT8U temp;
SSP0DR = byte;
    while ((SSP0SR & 0x01) == 0) {                                      /*  等待TFE置位,即发送FIFO空   */
    temp=SSP0DR;
** 函数名称: INT8U SPI_RecByte()    Name:   INT8U SPI_RecByte()
** 功能描述: 从SPI接口接收一个字节    Function: receive a byte from SPI interface
** 输   入: 无         Input:   NULL
** 输   出: 收到的字节       Output:   the byte that be received
INT8U SPI_RecByte(void)
INT8U temp;
SSP0DR = 0xff;
temp=SSP0DR;
    return temp;
INT8U SPI_SendRecByte(INT8U byte)
INT8U temp;
SSP0DR = byte;
temp=SSP0DR;
    return temp;
用示波器观察, MISO上没有正确的低电平, 电压总是下降到1/3的位置后又抬高了.
CS, SCK, MOSI的波形都没问题
这是怎么回事啊
 楼主| LPC300 发表于 2010-7-19 21:00 | 显示全部楼层
改慢速度也不行啊,
我将 SSP0CPSR 改成了200, 示波器上明显的看到了时钟的变化, 可MISO的波行还是没变,还是在电压降低到1/3的时候就提起来了...
linux1 发表于 2010-7-19 21:00 | 显示全部楼层
硬件是不会了, AVR, STM32, LPC221都用过了
LPC1114的SSP需不需要加上拉电阻?
3B1105 发表于 2010-7-19 21:01 | 显示全部楼层
测试595的时候,我发现LPC2214的一个有意思的地方, 如果SSP0CR1中的LBM为0, 则在下一次送数据的时候, MISO能收到上一次的数据.
如果LBM为1, 则本次送数据的时候MISO就能收到.
不知道其他芯片的SSP是不是也是这样.
6019实验室 发表于 2010-7-19 21:01 | 显示全部楼层
晕....突然能用了
昨天公司停电,就没测试了, 然后今天接上电后就正确的运行了...
6019实验室 发表于 2010-7-19 21:10 | 显示全部楼层
大概知道了, CK100的仿真速度太慢了, 如果挂着仿真器单步运行, 是不会得到正确结果了,
只要程序对了, 让它直接运行就可以了
个人签名:30——驱动高手、流利的英语
107
