pic串口接收同时发送
1596|6
 楼主| xuerong15 发表于 2017-7-1 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用pic18f45k80,
1.使用串口接收中断和缓冲区接收一段数据,每8个字节就返回接收到的数据,同时还在继续接收,然后出现了返回的数据只有前边8个字节是正常,
其他的为乱码,定点到接收缓冲区,发现只有前边8个字节正常,也就是接收的同时发送乱码。
我想问下怎样解决呢
XIEYUANBIN 发表于 2017-7-1 14:21 | 显示全部楼层
如果缓冲区溢出你又没来得及处理的话后面的数据就会丢弃
 楼主| xuerong15 发表于 2017-7-2 22:26 | 显示全部楼层
缓冲区100多个字节,我发80个字节,应该不存在这样的问题
kingkits 发表于 2017-7-3 11:40 | 显示全部楼层
没代码,没法说
yklstudent 发表于 2017-7-3 13:28 | 显示全部楼层
自己的程序自己负责
gx_huang 发表于 2017-7-3 14:13 | 显示全部楼层
首先要先分析你自己的程序结构。
接收是被动的,如果没有握手信号,你无法要求对方等一会再发。
如果连续接收,很有可能是来不及连续发送的,即使你有足够的缓冲,发送时处理数据浪费的时间,是无法弥补的。
这会导致来不及发送。
新手上路了 发表于 2017-7-4 08:01 | 显示全部楼层
在你发送每个字节后面的程序加一小段延时就好了,比如加10us,不要太大,太大返回的数据也不正常,
