[应用相关] 编译时的警告
1627|18
 楼主| laozhongyi 发表于 2017-7-1 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKS?Y_6
SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKL?Y_6
Program Size: data=67.6 xdata=0 code=1792
creating hex file from "Y-6"...
"Y-6" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
wanglaojii 发表于 2017-7-1 22:31 | 显示全部楼层
函数定义了,但是没有调用。。
Edisons 发表于 2017-7-1 22:34 | 显示全部楼层
,思维即程序,要学会自己动脑,多用用就熟悉了。
Edisons 发表于 2017-7-1 22:36 | 显示全部楼层
是不是在主程序和中断程序中都调用了这个程序?这样就形成了重入..
_gege 发表于 2017-7-1 22:41 | 显示全部楼层
发生的概率比较低,但还是有可能的
Mozarts 发表于 2017-7-1 22:45 | 显示全部楼层
函数有定义,但是没有调用
Listate 发表于 2017-7-1 22:49 | 显示全部楼层
这个你看英语就明白了: 警告:有一个没有调用的函数。
bbapple 发表于 2017-7-1 22:51 | 显示全部楼层
确实啊 函数定义了,主函数中没有调用
handleMessage 发表于 2017-7-1 22:59 | 显示全部楼层
某个函数写出来没有调用而已
zhouhuanの 发表于 2017-7-1 23:00 | 显示全部楼层
该警告表示存在定义了未调用的函数
robter 发表于 2017-7-2 06:55 | 显示全部楼层
有些警告可以忽略
lxyppc 发表于 2017-7-2 11:46 来自手机 | 显示全部楼层
楼主一人分饰多角,自问自答
厉害
lxyppc 发表于 2017-7-2 11:47 来自手机 | 显示全部楼层
二姨要靠这种方式来忽悠投资人么
LMCH 发表于 2017-7-2 16:04 | 显示全部楼层
是不是没有调用的函数不会链接到目标代码里?
ddllxxrr 发表于 2017-7-4 08:23 | 显示全部楼层
不用管,也不是错误
原野之狼 发表于 2017-7-4 20:54 | 显示全部楼层
想找个技术贴来回答,愣是找不着,好不容易看见了,还被人质疑是左右互搏。
lxyppc 发表于 2017-7-4 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
想找个技术贴来回答,愣是找不着,好不容易看见了,还被人质疑是左右互搏。 ...
最近发的技术贴都是这个风格
几个不同的id很有默契的回答
回帖时间都差不多间隔在10分钟左右
你看前面的回答风格很类似
后台能看ip的话估计有点意思
lxyppc 发表于 2017-7-4 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
我的建议是修改自动回帖的AI
直接去热门论坛抓一个主题和下面的回答
哪怕是机器翻译一下国外网论坛都比这好
戈卫东 发表于 2017-7-4 23:14 | 显示全部楼层
我的建议是修改自动回帖的AI
直接去热门论坛抓一个主题和下面的回答
哪怕是机器翻译一下国外网论坛都比这好 ...
看来真的是没人了。。。。。。。。。。。。
