PIC16F877的I2C 问题(请高手指点!!)
4380|7
 楼主| wushaorong88 发表于 2010-7-19 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PIC16F877的i2c向24c02写数据的问题
为何写不进数据呢,郁闷中~~~
初始化程序如下:
//数据传送函数
void SendByte(unsigned char Data)
  SSPBUF=Data;
//I2c初始化函数
void InitialI2c(void)
  TRISC3=1;       //设置为输入
  TRISC4=1;
  SSPSTAT=0x00;  //初始化SSPSTAT
  SSPCON=0x08;   //7位地址
  SSPCON2=0x00;
  SSPADD=0x09;   //设定I2C 时钟频率
  SSPEN=1;    //SSP模块使能
  SSPIF=0;
//i2c总线忙检测
void I2c_Idle(void)
  while((SSPCON2 & 0x1f)|RW);//RW当传输完一个数据时,RW=0;
//标志位
void Flag_SSPIF(void)
  while(!SSPIF); //当发送第九个脉冲时,SSPIF置1
  SSPIF=0;   //即等待ack应答信号
//写一个数据到 24c02的指定的地址
void WriteOneData(unsigned char Command,unsigned char Data)
  SEN=1;   //一旦启动,则使SSPIF置1
  Flag_SSPIF();
  SendByte(0xA0); //发送从机地址
  Flag_SSPIF();
  SendByte(Command);
  Flag_SSPIF();
  SendByte(Data);
  Flag_SSPIF();
  PEN=1;
  Flag_SSPIF();
主程序如下:
#include"i2c.h"
#include"pic1687x.h"
void main(void)
   InitialI2c();
   I2c_Idle();
   while(1)
         WriteOneData(0x33,0xaa);
仿真波形如下:
 楼主| wushaorong88 发表于 2010-7-19 22:26 | 显示全部楼层
就感觉没收到24c02的应答信号!!
收应答信号又要怎么操作???
cheungman 发表于 2010-7-20 17:14 | 显示全部楼层
问题出在这一句
   while(1)
         WriteOneData(0x33,0xaa);   //不停发起i2c与eeprom通信,而eeprom又在写操作中,不会应答的
写eeprom,需要等待eeprom写完,所以主控IC要不停检测eeprom写完没有,也就是检测eeprom有没有应答,只有有应答后主控IC才继续发起第二次I2C通信。
程序应该写成这样:
1.启动总线
2.发送从机地址
3.检测 ACKSTAT的信号,0为收到eeprom的应答,1为未收到应答
4.未收到应答,重启总线,从步骤2继续
5.收到应该,关闭总线
 楼主| wushaorong88 发表于 2010-7-20 21:17 | 显示全部楼层
回复3:
根据像楼上所说,还是收不到应答呀
                do
                        Flag_SSPIF();
                        Flag_SSPIF();
                 while(ACKSTAT);
machunshui 发表于 2010-7-21 09:25 | 显示全部楼层
可以到microchip网站上找个例子看看
cheungman 发表于 2010-7-22 17:41 | 显示全部楼层
回复3:
根据像楼上所说,还是收不到应答呀
                do
                        Flag_SSPIF();
                        Flag_SSPIF();
                 while(ACKSTAT); ...
SEN=1;
Flag_SSPIF();
SendByte(0xA0);
Flag_SSPIF();
while (ACKSTAT)
RSEN = 1;
Flag_SSPIF();
SendByte(0xA0);
Flag_SSPIF();
PEN=1;
Flag_SSPIF();
machunshui 发表于 2010-7-24 23:55 | 显示全部楼层
http://www.microchip.com/stellen ... mp;appnote=en022366
microchip网站有非常详细的例子和说明
bqyuuu 发表于 2010-8-4 22:38 | 显示全部楼层
建议楼主用单步执行,注意看各寄存器的值,比如SSPIF,BF,RW,看这些标志位是否按预期变化,这样子大概可以追询到那个步骤出现问题了。
