军品交流稳压器【成都傲运机电设备有限公司】
2759|0
 楼主| aoyundianyuan 发表于 2010-7-20 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
傲运交流稳压电源DBW/SBW 系列大功率全自动补偿式稳定器是我公司在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力稳压器,设有过压、欠压、延时、故障保护功能,具有容量大,效率高,稳压范围宽、精度高、保护功能性强、无波形畸变、体积小、重量轻、运行可靠、维护简便等优点。
适用范围
傲运交流稳压电源DBW/SBW 系列适用于邮电、商场、电梯、医院、印刷、证券等需要电压正常的场合及大、中型工矿企业车间,部分供电及重要设备和单机配套。
DBW/SBW系列交流稳压电源
技术指标
输入电压
单相220V±20%或220V±30%三相四线制相电压220V±20%线电压3800V±20%或
相电压220V±30%线电压380V±30%(订货时需说明)
输出电压
单相220V;三相相电压220V;线电压380V
输出精度
2-5%(可调)频率:50HZ/60HZ
效率
≥98%(功率等级50KVA以上)
环境温度
-10℃-+40℃
绝缘电阻
≥2MΩ
电气强度
工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象
过载能力
二倍的额定电流,维持一分钟
波形失真
无附加波形失真
保护功能
该交流稳压器具有过压,过流,缺相,相序保护(单相无缺相及相序保护)及机械故障保护
响应速度
≤1.5S(当外界电压变化10%)
