关于atmel的9260和9G20
8108|8
 楼主| centimetre 发表于 2010-7-20 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
9G20比9260改进了不少,主频到400M,以太网性能也提升,是一个比较好的选择。
列表如下:
9260ARM926EJScache8K D8K I
9G20ARM926EJScache32K D32K I
9260主频180MSDRAM90M
9G20主频400MSDRAM133M
9260内部ROM 32KB,两个4KB的内部RAM
9G20内部ROM 64KB,两个16KB的内部RAM
9260内部MACFIFO28Byte
9G20内部MACFIFO128Byte
9260可以从dataflashnand flash启动。
9G20可以从dataflashnandflashsd卡,serial flashi2c eeprom启动。
9G20的内核电压变成1.0V9260的是1.8V
9G20只有BGA封装
9260VDDIOP03V外设+USB+VDDIOP11.8V-3V=9G20VDDIOP1.8V-3V+VDDUSB+VDDOSC
9G20L4管脚叫VDDOSC9260上是VDDIOP0
9G20C16管脚叫VDDUSB9260上是VDDIOP0
9260T1管脚叫PLLRCA9G20此管脚悬空(似乎不能焊)
本人提供9260和9G20的核心板和开发板,价格低廉,9260和9G20核心板完全兼容,无缝平滑升级。
www.cmtekchina.com
ljt8015 发表于 2010-7-20 09:12 | 显示全部楼层
mark!~~
wenming 发表于 2010-7-20 09:14 | 显示全部楼层
9G20在实际项目中使用效果还是不错的.
 楼主| centimetre 发表于 2010-7-20 09:58 | 显示全部楼层
是啊,我的pcb版是直接兼容9260和9G20的,对比测试了一下,速度快很多,以太网性能方面也有很大提升(9260的以太网FIFO太小,有点问题)
当然,9G20也有一些bug,呵呵,每家公司的IC都有一堆errata放在那里。最让人头疼的是那些有bug却不给文档的公司。
9G20和9260价格差不多,性能有很大提升,这个是很大的优势。
www.cmtekchina.com
wangkj 发表于 2010-7-20 13:59 | 显示全部楼层
问题是,快这点有用没?
 楼主| centimetre 发表于 2010-7-20 18:57 | 显示全部楼层
是啊,很多用户反而不需要快,EMC之类的都是问题。具体应用还是看具体情况选择,并不是说9G20出来就把9260给替代了。当然,你可以把9G20运行在200M,也就是和9260一样了。
我是感觉atmel发现9260有些bug,然后改进了些,就换了个新的名字。据说9G20以前准备叫9260B。
www.cmtekchina.com
mybao 发表于 2010-7-20 20:07 | 显示全部楼层
atmel的9260和9G20,好东西,支持ECOS不?
 楼主| centimetre 发表于 2010-7-29 08:36 | 显示全部楼层
ECOS应该是支持9260和9G20的,不过我一直没搞。
我一般用linux,wince和nucleus
www.cmtekchina.com
zero_up 发表于 2010-10-31 14:10 | 显示全部楼层
9g20无法替代9260
可能9g20追求速度和功耗
有一些问题 再设计时需要注意避免
www.gifteks.com
