大电流二极管
7385|23
 楼主| ZXLRHL 发表于 2010-7-20 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用各二极管做分压,可是一般二极管电流太小容易击穿,忘各位大侠推荐个大电流二极管型号!谢谢!!!
天神下凡 发表于 2010-7-20 09:26 | 显示全部楼层
你的说明要多大电流的啊?
 楼主| ZXLRHL 发表于 2010-7-20 09:35 | 显示全部楼层
嘿嘿,我想要至少300MA的,还要工作稳定!Think,you ! 2# 天神下凡
天神下凡 发表于 2010-7-20 11:12 | 显示全部楼层
我没用过这么大电流的,所以也不知道哪种好用,便宜的,不过应该不难找吧。
hob 发表于 2010-7-20 12:11 | 显示全部楼层
300MA,光二极管的正向功耗就要200MW以上?
chunyang 发表于 2010-7-20 12:18 | 显示全部楼层
二极管做分压?两端器件如何分压?用词不当,恐怕是降压吧,而且二极管“击穿”跟电压相关,过流的烧毁可不是击穿,仍然用词不当,想获得有效的帮助,首先要注意正确、完整的描述问题。300mA的电流可以满足的二极管实在太多了,如常用的1N400x系列等等,多数整流二极管的额定工作电流都大于这个数。
hob 发表于 2010-7-20 13:04 | 显示全部楼层
楼上的,楼主要的是300MA的,不是300mA,我正琢磨这么大电流的,用在什么上的呢?
chunyang 发表于 2010-7-20 14:29 | 显示全部楼层
原来楼上理解成了300兆安,严格说300MA确实是指300兆安即3亿安培,但如此巨大的电流根本不是任何半导体器件能够承受的,连零头都不行,而且楼主也根本不可能去接触如此巨大的电流,如此巨大的电流只能用超导体来承载,且目前人类在实验室中取得的最大瞬态电流莫过于百万安培量级,持续电流则是要小一个数量级的零头,而欧洲大型强子对撞机(LHC)超导线圈中的电流也不过1万安培左右,骨干电网中的最大电流记录还不到5千安培……3亿安培是个什么概念!
所以,不必怀疑楼主之所指,能接触3亿安培电流的“人”,不会提出那样的问题,甚至不会在地球上。
PowerAnts 发表于 2010-7-20 14:31 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-7-20 14:49 | 显示全部楼层
工业上(非实验室内)电流最大的地方,可能是发电厂里面发电机出来到变压器的三根线。那线已经不能称为线,实际上是三根管子,外径比我的身体粗得多。之所以用金属管,是因为在这样的直径下,趋肤效应已不能忽略。这样的电流,离300兆安远着呢。
另外,就是炼钢的电炉的三根电极了。那离300兆安也不是差一个数量级。
PowerAnts 发表于 2010-7-20 15:08 | 显示全部楼层
请教一下maychang, 发电机电枢也是用铜管做导体吧,据说管内用氢气流带走欧姆热
chunyang 发表于 2010-7-20 15:21 | 显示全部楼层
发电机用的确实不是“线”了,要用线也得用超导体,目前的工艺还不准许,只有实验性质的小型超导发电机。
yinsirjeff 发表于 2010-7-20 15:30 | 显示全部楼层
崩溃!竟然有人理解为300MA....
PowerAnts 发表于 2010-7-20 15:34 | 显示全部楼层
原来LS经常大吃一斤, 哈
maychang 发表于 2010-7-20 15:45 | 显示全部楼层
11楼PowerAnts:
火电厂的发电机目前多是转子氢内冷定子水内冷,即转子用氢通过导线内部冷却,定子用水通过导线内部冷却。由于氢易燃易爆,所以发电机旁是严禁烟火的。
“1958年10月27日,世界上第一台1.2万千瓦3000转/分双水内冷汽轮发电机在上海电机厂诞生了”
双水内冷,即转子和定子均用水通过导线内部通道冷却。
但直到现在,国外发电机也没有采用转子水内冷,仍是氢内冷。原因是采用氢冷,稍有漏泄不会造成故障,而水冷则稍有漏泄就是严重故障。
PowerAnts 发表于 2010-7-20 16:05 | 显示全部楼层
应该是转子磁场,定子发电,定子发热会大得多,这么说来转子的励磁功率还是很大的
 楼主| ZXLRHL 发表于 2010-7-20 17:12 | 显示全部楼层
:L,以后一定注意自己的语言描述,谢谢各位高手指点,惭愧啊!
maychang 发表于 2010-7-20 17:57 | 显示全部楼层
前两天在网上看到一篇**,说是贵州有一座水电站,1910年开始发电,水轮机和发电机一直使用至今。
那是大清国的事情啊!整整100年了,发电机还在用。那是什么绝缘材料?什么轴承?
chunyang 发表于 2010-7-20 18:03 | 显示全部楼层
估计修修补补,除了外壳、转子之类的都换过了……
isoar 发表于 2010-7-20 19:59 | 显示全部楼层
300兆安的电流,如果你能造出这么大的电流早被米国人抓走造武器去了。他们是不是真的已经有轨道**了?
