长按睡眠与短按唤醒问题
2204|8
 楼主| cgha 发表于 2010-7-20 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用同一个按键,唤醒用的是该引脚中断,如何避免长按弹起的误触发?
acute1110 发表于 2010-7-20 09:37 | 显示全部楼层
只要I/O的中断触发模式可以修改就好了,比如一般的可以设置成,高电平,低电平,上升延,下降延,选对了就可以解决你的问题。另外,还可以在这个按键和中段的线间加一颗电容,按的再长都是徒劳。
 楼主| cgha 发表于 2010-7-20 09:40 | 显示全部楼层
楼上,弹起有抖动的,感觉用改变中断触发模式不太可靠。
ayb_ice 发表于 2010-7-20 09:41 | 显示全部楼层
根本问题还是按键扫描问题
 楼主| cgha 发表于 2010-7-20 09:57 | 显示全部楼层
楼上能否细说。我的要求是超过3S就睡眠,无需等到按键弹起睡眠。短按或长按都可以唤醒。
ayb_ice 发表于 2010-7-20 10:19 | 显示全部楼层
必须等待按键弹起才能睡眠,因为唤醒一般必须是低电平有效
 楼主| cgha 发表于 2010-7-20 10:25 | 显示全部楼层
楼上的意思是超过3S假睡,等待按键弹起,睡眠。
程序匠人 发表于 2010-7-20 10:26 | 显示全部楼层
一般情况下,是等弹起后再去睡眠。
既然你一定要“无需等到按键弹起睡眠”,那就顺其自然,让“长按弹起的误触发”发生好了。不过,你可以在每次唤醒时做一下判别,如果是误触发就接着去睡,如果不是就起床干活
就像我们早上被人吵醒,没事继续睡一样,技术和生活一个道理。
ayb_ice 发表于 2010-7-20 10:36 | 显示全部楼层
LS
关键是现在的MCU都是不弹起根本进不也睡眠,进了马上又醒了,因为都是低电平唤醒的
