大家帮忙看看这个电话拨号报警的电路
3497|11
 楼主| lh_gliet 发表于 2007-10-8 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个电话拨号报警电路的拨号部分,phone1和phone2是电话线输入,ring、fault、7406y2是接单片机引脚的<br /><br />疑问:图中D7、D8、D9、D10几个二极管是干什么用的?整流吗?整流之后不是变成直流了,变压器还怎么耦合啊?它是如何实现振铃检测和自动拨号的?<br /><br />各位大侠帮帮忙
awey 发表于 2007-10-8 21:19 | 显示全部楼层
看不清除
 楼主| lh_gliet 发表于 2007-10-8 21:25 | 显示全部楼层
你留个邮件
你留个邮件&nbsp;我传给你好吗?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| lh_gliet 发表于 2007-10-9 08:33 | 显示全部楼层
谁能帮忙看看
谢谢了
 楼主| lh_gliet 发表于 2007-10-9 09:48 | 显示全部楼层
高手都那里去了
郁闷
1210 发表于 2007-10-9 11:45 | 显示全部楼层
电话本来就是直流,音频是叠加在上面
 楼主| lh_gliet 发表于 2007-10-9 13:43 | 显示全部楼层
说了等于没说
 楼主| lh_gliet 发表于 2007-10-10 09:03 | 显示全部楼层
继续求助
sigh
changeng 发表于 2007-10-10 11:43 | 显示全部楼层
看不清楚
LZ你这些IC名是什么呀。
zusen 发表于 2007-10-11 09:39 | 显示全部楼层
很简单的问题
疑问:图中D7、D8、D9、D10几个二极管是干什么用的?整流吗?整流之后不是变成直流了,变压器还怎么耦合啊?它是如何实现振铃检测和自动拨号的?<br /><br />D7&nbsp;D8&nbsp;D9&nbsp;D10&nbsp;是整流的(要看清楚电路,只用整流,没有虑波),电话是调节电话线上的电压大小来实现信号的传输,电压有变化,那么变压器就可以耦合,<br /><br />他是如何实现信号检测,,振铃时,线路上的电压超过90压,经过电容和电阻降压后,控制光耦,使光耦输出脉冲(振铃信号是断续的,所以响一下相当输出一个脉冲&nbsp;D7&nbsp;D8&nbsp;D9&nbsp;D10&nbsp;&nbsp;下面那部分电路就是振铃检测电路了,好好研究吧),单片机检测到这些脉冲就知道是振铃信号了。<br />如何拨号~~~~?&nbsp;只要单片机控制电话线的电压下降到某个值,那么就相当于提机了,提机以后做什么呢?当然是拨号了,拨号有两种方法,一是脉冲拨号,二是DTMF拨号,前者现在很少用了,现在的电话机都是用DTMF拨号的,DTMF信号可以用转用芯片产生,也可以用单片机模拟。<br />就说这么多,自己领误吧
胡杨林 发表于 2007-12-28 14:19 | 显示全部楼层
那是极性保护电路
交换机提供的是直流电,极性保护电路是防止我们接电话线的时不用去区分正反,同时防止交换机馈电在我们接通电话会极性转换(用于终端设备识别计费),&nbsp;只有来铃时是交流,所以能通过C32驱动光耦来识别来铃.
lisachess 发表于 2008-1-2 09:53 | 显示全部楼层
搂主,可以看看我们的电话拨号MODEM,
有问题可以和我们工程师讨论。&nbsp;www.sz-sunstar.com
