用Vishay的2010封装电阻
2604|0
 楼主| icba 发表于 2010-7-20 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vishay,(www.chip315.com)都知道高敏感电阻,日前推出新型高温 1-W 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻,该产品是业界首款可在 –65C 到 +275C 温度范围内工作的 2010 封装尺寸电流感测电阻 --- WSLT2010…18。WSLT2010…18 电阻具有极低的电阻值范围(10-mΩ 到 500-mΩ)、
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6789具有极低的电阻值。该产品采用全焊构造和低 TCR(小于20 PPM/ºC)的固体金属镍铬合金电阻材料,可提供极低的电感值、极佳的频率响应设计中可应用 WSLT2010…18 的系统应用范围包括汽车发动机和传动控制、音频电子、气候控制、防抱死制动和工业油气钻探,包括井下测试/测量设备。
