[STM8] 求解STM8L 硬件I2C
14444|20
 楼主| chenwei1919 发表于 2010-7-20 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L的I2C设置时是否需要设置GPIO(PC0,PC1),我在初始化时设置如下:
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_I2C1, ENABLE);
  I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
  I2C_Init(I2C1, 100000, 0xA0, I2C_Mode_I2C, I2C_DutyCycle_2,
           I2C_Ack_Enable, I2C_AcknowledgedAddress_7bit);
初始化完成后
    I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
    while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
结果死在while循环中,是不是我的I2C没有使能啊?
IJK 发表于 2010-7-20 13:25 | 显示全部楼层
STM8L的I2C设置也需要设置GPIO(PC0,PC1)为OD输出,这跟STM8S、STM32F是类似的。
 楼主| chenwei1919 发表于 2010-7-20 13:43 | 显示全部楼层
设置为OD输出了,系统时钟为CLK_SYSCLKDiv_4,电阻上拉,但是未连接其他I2C的设备,程序运行到这里不知道有没有影响
IJK 发表于 2010-7-20 13:56 | 显示全部楼层
未连接其他I2C的设备,程序运行到发送 START位 应该没有影响
 楼主| chenwei1919 发表于 2010-7-20 14:04 | 显示全部楼层
那就应该是I2C没有使能,我查了stm8l1526开发板的代码,发现没什么特别之处啊,而且他并没有初始化IO为OD输出
 楼主| chenwei1919 发表于 2010-7-20 17:10 | 显示全部楼层
难道大家都不用硬件I2C,谁共享一段I2C初始化的代码啊?
IJK 发表于 2010-7-20 17:13 | 显示全部楼层
我的初始化代码大约是这样,供参考:
  GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Fast);
  I2C_DeInit();
  I2C_Init(I2C1, 50000, 0xA0, I2C_Mode_I2C, I2C_DutyCycle_2,
           I2C_Ack_Disable, I2C_AcknowledgedAddress_7bit);
CrazyST 发表于 2010-7-20 19:05 | 显示全部楼层
stm8的硬件I2C不好用,我宁愿用模拟的,不就两端口嘛
秋天落叶 发表于 2010-7-20 20:19 | 显示全部楼层
我也比较赞成用模拟的,感觉楼主I2C初始化程序没什么问题
静默 发表于 2010-7-21 17:17 | 显示全部楼层
供参考....
  * @file Dev_I2C.c
  * @brief I2C共用的C文件..
  * @author WuHan P&S 电力电子组.
  * @version V 0.0.1
        * @Target STM8L
  * @date 11/10/2009
#include "dev_i2c.h"
void I2C_Delay(u32 nCount)
    /* Decrement nCount value */
    while (nCount != 0)
        nCount--;
// 释放I2C总线.
void I2C_BusRelease(void)
        GPIO_Init(I2C_PORT, (I2C_SDA_PIN | I2C_SCL_PIN), GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
        I2C_Delay(500);
        GPIO_WriteBit( I2C_PORT, I2C_SCL_PIN, RESET );                // SCL为低
        GPIO_WriteBit( I2C_PORT, I2C_SDA_PIN, RESET );                // SDA为低
        I2C_Delay( 500 );
        GPIO_WriteBit( I2C_PORT, I2C_SCL_PIN, SET );        // SCL 为高
        I2C_Delay( 500 );
        GPIO_WriteBit( I2C_PORT, I2C_SDA_PIN, SET );        // SDA 为高
        I2C_Delay( 500 );
  * @brief Initializes the I2C peripheral registers to communicate the EEPROM
  * @par Parameters:
  * None
  * @retval None
  * @par Required preconditions:
  * None
I2C_Op_TypeDef I2C_BusInit(void)
        u32 lu32TimeOut;
        I2C_BusRelease();
        I2C_BusRelease();
        I2C_BusRelease();
        /* Optional: put here as example only */
        I2C_DeInit( I2C1);
        /*Enable I2C1 clock */
        /* I2C Peripheral Enable */
        /* Apply I2C configuration after enabling it */
        I2C_Init(I2C1, I2C_Speed, I2C_OWN_ADDRESS7, I2C_Mode_I2C, I2C_DutyCycle_2, I2C_Ack_Enable, I2C_AcknowledgedAddress_7bit );
        I2C_Delay( 100 );
        while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY ))
                if( lu32TimeOut ++ >= CNT_I2C_DELAY_COUNT )
                        return CNT_I2C_FAIL;
        return CNT_I2C_SUCCESS;
  * @file Dev_I2C.h
  * @brief I2C共用的头文件..
  * @version V 0.0.1
        * @Target STM8L
  * @date 11/10/2009
#ifndef __DEV_I2C__H
#define __DEV_I2C_H
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm8l15x.h"
#define I2C_Speed              100000
#define I2C_OWN_ADDRESS7             0x88
// 若是STM8S2XX时,I2C的SCL--PE1, SDA--PE2.
#define I2C_PORT                        GPIOC
#define I2C_SDA_PIN           GPIO_Pin_0
#define I2C_SCL_PIN                GPIO_Pin_1
#define CNT_I2C_DELAY_COUNT        1000
typedef enum
        CNT_I2C_SUCCESS = (u8) 1,                // 操作成功
        CNT_I2C_FAIL    = (u8) 0                        // 操作失败
} I2C_Op_TypeDef;                                                        // E2操作类.
void I2C_Delay(u32 u32Count);
// 释放I2C总线.
void I2C_BusRelease(void);
// I2C 初始化.
I2C_Op_TypeDef I2C_BusInit(void);
#endif // _DEV_I2C_H
静默 发表于 2010-7-21 17:20 | 显示全部楼层
// I2C_BusInit调用完后可做如下工作,
// 不过最好是在while语句中加入超时控制.
 楼主| chenwei1919 发表于 2010-7-21 17:45 | 显示全部楼层
已经解决,谢谢大家,现分享下我的问题:
1.PC0,PC1初始化,GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Fast);
2.必须连接硬件
3.总线不能busy,一定要空闲
初始化代码如下:
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow);
                GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow);
                I2C_Init(I2C1, 50000, 0xA5, I2C_Mode_I2C, I2C_DutyCycle_2,
//注:I2C_Init()里已经使能了I2C,所以可以不用I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
                while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
ajiantc 发表于 2011-1-25 19:06 | 显示全部楼层
怎么没有R/W呢。。。 1# chenwei1919
ajiantc 发表于 2011-1-25 19:30 | 显示全部楼层
发现了。I2C direction
hyh19890917 发表于 2014-10-16 10:37 | 显示全部楼层
已经解决,谢谢大家,现分享下我的问题:
1.PC0,PC1初始化,GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0, GP ...
你好,可以看看你I2C的代码么
mavislw 发表于 2015-7-11 10:00 | 显示全部楼层
已经解决,谢谢大家,现分享下我的问题:
IO管脚到底是fast还是slow啊
Thor9 发表于 2015-7-11 21:46 | 显示全部楼层
总线不能busy,一定要空闲
lulugl 发表于 2016-7-21 18:38 | 显示全部楼层
楼主能不能共享下你的代码我学习一下
lulugl 发表于 2016-8-7 23:18 | 显示全部楼层
void I2CInit(void)
        I2C->FREQR |=8;        //输入时钟为8M
        I2C->CCRL |=40;        //上升时间为40*,标准100K
        I2C->CCRH |= 0;        //i2c标准模式
        I2C->TRISER |=0x09;
        I2C->CR1 |=0x01;//使能i2c
我今天才学习到的,其实硬i2c还是很好用的,原来我没掌握寄存器操作,用库函数模拟做出来了,今天学习了库函数操作,感觉硬的也好用,代码量也少了,希望跟大家交流
虎头帮大哥 发表于 2016-8-25 14:00 | 显示全部楼层
各位,有用STM8L 硬件IIC做从机,与STM32模拟IIC做主机的双机通讯么,仿真单步调试OK,全速跑起来,从机总接收不到主机非应答信号。求解
个人签名:前方是绝路,希望在转角
