请教个RAM空间分配的问题
3374|4
 楼主| xyz_boy 发表于 2010-7-20 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的芯片是CY8C24794,RAM大小是1024,我程序开始的时候定义第一个变量,读出的地址是8(而不是0),我在第一个自定义函数里定义的第一个变量读出的地址是775,我的理解是堆的大小是256,那首地址应该是768(1024-256=768),那这两个变量之前的8个字节(地址0到7)和7个字节(地址768到774)都做什么用了呢?
jxin 发表于 2010-7-20 15:23 | 显示全部楼层
check .MP file 看看怎么分配的,.mp 在project/output/中
 楼主| xyz_boy 发表于 2010-7-20 18:34 | 显示全部楼层
看了下原来开始的8个字节是 InterruptRAM,不过还是不明白堆开始的7个字节是干什么用的,还是说我对堆栈的理解错了呢
benedy 发表于 2010-7-20 19:57 | 显示全部楼层
是不是中断跳转用的向量表
benedy 发表于 2010-7-20 20:02 | 显示全部楼层
最好把代码发过来让大家看一下
