微弱信号检测的前置放大电路设计
3661|8
电子三极管|  楼主 | 2010-7-20 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求微弱信号检测的前置放大电路设计,要求如下:
    微弱信号是以0-100mV的电压信号,现在我要用这个电压信号作为AD的输入信号到单片机;
    现在问题是我的基准是要用到0-5V的电压。所以要进行放大50倍,问题是想找一个这样的放大倍数,而且精准度要求较高的放大电路。
    谢谢各位提供资源。
gxs64| | 2010-7-21 18:07 | 只看该作者
先用仪放放一下
ccxlslr| | 2010-7-22 15:49 | 只看该作者
AD623
928315| | 2010-7-27 22:01 | 只看该作者
AD623有点贵哟。可以用便宜的运放
xm419| | 2010-7-28 10:58 | 只看该作者
我给你设计一个吧
airwill| | 2010-7-30 12:14 | 只看该作者
没有说信号的频域. 如果不考虑, LM324就可以应付了. 是否增加偏置和校准计算, 你看着办了
千古醉人| | 2010-7-31 22:43 | 只看该作者
我给你设计一个吧.
QQ:21207305
capron| | 2010-8-9 18:05 | 只看该作者
要求都没清楚,就有一堆人可以设计了哦。
微弱到什么程度,mv,uV,nV,pV......
lxh2010| | 2010-8-12 11:55 | 只看该作者
频率不高的话应该很好办的哦。
个人签名:承接采集设备运行参数,如温度、速度、压力、浓度、流量、节拍、湿度、重量等。采用PIC 51 AVR等类单片机 59467837(杭州单片机开发技术交流QQ群)
116
