求助高手:单片机测量交流电压的方法!
14645|30
 楼主| shaozhanyu 发表于 2010-7-20 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前置电路是用的电压互感器,将115V相电压转换成30V。后面的进入AD部分应该怎么样设计好。
交流电压是三相正弦。相电压115V,线电压200V.设备是柴油动力带动交流发电机发电,给其他装备供电用。每次使用时间2分左右。最大电流280A以下。
测量要求:精度在1V以内,用TLC1543 AD转换芯片和单片机。
求助:交流进AD部分怎么设计,用交流转直流,怎么设计电路。由于TLC1543只能转换正电压。
天神下凡 发表于 2010-7-21 08:15 | 显示全部楼层
电阻分压,然后用有效值转换器AD536将交流变成直流(如果是标准的正弦波的话,可以求绝对值,在低通滤波求出平均值,再乘以1.1倍就是有效值了),再进ADC采样。
lhkjg 发表于 2010-7-25 11:54 | 显示全部楼层
楼上正解
weiqinghong 发表于 2010-7-27 12:50 | 显示全部楼层
今天心情好啊,回答一下,其实你可以搞个倍频电路,比如一个(50HZ)周期内测量20点,那么把频率倍频到1000HZ,没一个周期AD采集一次,最后采集的20点用SINA函数计算,求出有效值,就OK 了
。。你也可以用交流转直流芯片,比如6位半表笔里面就用了AD636,精度差点就用AD536,这些看你自己需求了
weiqinghong 发表于 2010-7-27 12:52 | 显示全部楼层
以前做的这些测量电压电流电路一般精度都能达到万分1 ,2,交流也能达到万分之3,4,好的情况下能达到万分之2
bbssr 发表于 2010-7-31 21:05 | 显示全部楼层
觉得ad736简单便宜点
tjcao 发表于 2010-8-6 08:59 | 显示全部楼层
另外一个方法,将115V经过电阻分压,加直流配置经过运放直接交流采样测量。或者直接买个现成的仪表测就ok了。
mxj100311 发表于 2010-8-7 20:41 | 显示全部楼层
找个多功能三相计量芯片试一下。
chengfei21 发表于 2010-8-17 08:23 | 显示全部楼层
推荐用SD3003芯片,能测量交流电压的峰值、有效值
zjp8683463 发表于 2010-8-17 12:06 | 显示全部楼层
可以分压之后和加偏置之后直接AD,用软件来算RMS。
这样成本比较低,但软件处理占用mcu资源
skyfight 发表于 2010-8-17 14:46 | 显示全部楼层
围观一下!
hxcic 发表于 2010-8-17 16:15 | 显示全部楼层
pic87x 发表于 2010-8-20 21:27 | 显示全部楼层
ADE7758测量三相交流参数用的很广泛
lhkjg 发表于 2010-8-21 17:57 | 显示全部楼层
其实还有一个最简单的办法就是直接进入单片机采用均方根软件算法实现!现在绝大多数的单片机都具有10位的AD,测量115V应该足够的,要求不是很高的情况下
yxfwyjysh 发表于 2010-8-22 08:11 | 显示全部楼层
我想测量电流互感器出来的0-5A的交流电怎么测量?
maychang 发表于 2010-8-22 09:55 | 显示全部楼层
15楼:
串联个精密电阻测电压也可以,直接测量电流也可以。
比较好的办法是另用一个电流互感器将5A再降到你需要的大小。
yxfwyjysh 发表于 2010-8-22 10:13 | 显示全部楼层
能具体点吗?
写代码的 发表于 2010-8-24 12:02 | 显示全部楼层
高手如云啊,围观下。。。
BitFu 发表于 2013-2-21 09:45 | 显示全部楼层
小小子他爹 发表于 2013-2-22 09:07 | 显示全部楼层
这里的讨论的技术水平是比以前高很多啊。
