求助高手:单片机测量交流电压的方法!
3606|3
 楼主| shaozhanyu 发表于 2010-7-20 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前置电路是用的电压互感器,将115V相电压转换成30V。后面的进入AD部分应该怎么样设计好。
交流电压是三相正弦。相电压115V,线电压200V.设备是柴油动力带动交流发电机发电,给其他装备供电用。每次使用时间2分左右。最大电流280A以下。
测量要求:精度在1V以内,用TLC1543 AD转换芯片和单片机。
求助:交流进AD部分怎么设计,用交流转直流,怎么设计电路。由于TLC1543只能转换正电压。
acute1110 发表于 2010-7-21 09:06 | 显示全部楼层
1,这个太容易了,用一个交牛转直流的电路,然后测试直流然后A/D,可以计算出。
2,直接测试交流然后FFT计算后可以得到更准确地电压值。
lirunze 发表于 2010-7-21 19:55 | 显示全部楼层
我感觉3楼第二种方法最好,只是单片机的运算量相当大
acute1110 发表于 2010-7-22 09:03 | 显示全部楼层
运算量可以通过,浮点改整形,查表等方法大幅度的降低
