嫦娥真要奔月啦 chunyang 说说吧,嫦娥一号怎么通信?
3531|13
 楼主| zhang123 发表于 2007-10-27 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;远距离测控与通信问题。以前我国发射的最远的探测卫星,距离地球不到8万公里,而嫦娥一号与地球的飞行距离达到38万公里。<br />&nbsp;&nbsp;补充:&nbsp;4&nbsp;5楼好玩。现在12万公里多啦。&nbsp;<br />如果如二楼所说&nbsp;通过地球卫星中继。现在可用的地球同步卫星有几颗?少的话&nbsp;那么中继会不会只是有限多的时间窗口?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;再补充:现在轨道12万公里,以后更远。听说是在远望号上发送命令的??<br />&nbsp;<br />
davidli88 发表于 2007-10-27 11:23 | 显示全部楼层
三体定位系统是保证
有效载荷对准月面、太阳电池帆板对准太阳、定向天线对准地球。通过地球卫星中继。
chunyang 发表于 2007-10-27 12:42 | 显示全部楼层
怎么通讯?当然是用无线电台了
通过定向天线收发,至于定位,基本原理仍是基于三角形法,这也是为什么在发射卫星时要派测量船出去,地面测量点相距远一些,精度容易保障。
wahahacat 发表于 2007-10-28 18:18 | 显示全部楼层
好像是全球通吧
xiaowei999 发表于 2007-10-30 16:35 | 显示全部楼层
还中国移动呢!
 楼主| zhang123 发表于 2007-10-30 20:38 | 显示全部楼层
lyg2008 发表于 2007-10-31 10:22 | 显示全部楼层
通过欧洲空间局的国际空间站中继
leet0306 发表于 2007-10-31 10:49 | 显示全部楼层
美国国人都去火星了
想想差距吧,这都不是一点2点的了,最近距离约为5500万公里,最远距离则超过4亿公里,美国的火星探测器怎么把资料传回地球的?&nbsp;真的怀疑美国人得到了外星人的技术了~!
boy4477 发表于 2007-10-31 17:15 | 显示全部楼层
前几天刚在CCTV1上看到这个问题
说是用18米口径天线,以前的都是10米的,最好的有12米。<br />和嫦娥需要18米口径天线。<br /><br />然后就是是三点或者多点同时测控。
wus2005 发表于 2007-11-1 12:09 | 显示全部楼层
看看奔月卫星上的小锅,通讯频率估计在2000兆以上,或许在几十G的频率。<br /><br />以前的卫星小的是20毫瓦的发射功率,大的是20瓦的。
chunyang 发表于 2007-11-1 13:52 | 显示全部楼层
卫星上的电台辐射功率一般是几瓦到几百瓦
频率都是G级的,2G-20G左右即S、C、X、Ku、K等微波波段,否则无法穿透大气电离层,且微波信号容易聚焦,这样还可获得最大天线增益。
HWM 发表于 2007-11-1 14:11 | 显示全部楼层
关键是单向性,就象激光,功率不大但可以发射到相当的远
iC921 发表于 2007-11-1 20:47 | 显示全部楼层
这个在发射当天是反复讲的
boy4477&nbsp;发表于&nbsp;2007-10-31&nbsp;17:15&nbsp;通信技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />9楼:&nbsp;前几天刚在CCTV1上看到这个问题&nbsp;<br /><br />说是用18米口径天线,以前的都是10米的,最好的有12米。<br />和嫦娥需要18米口径天线。<br /><br />然后就是是三点或者多点同时测控。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
chunyang 发表于 2007-11-1 21:03 | 显示全部楼层
测控点越多,间距越大,测控精度越高
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国主要靠国土上的测控点和远洋测控船配合实现,近年在非洲也建了一个辅助站,只是规模很小。老美则是靠本土和盟国领土上的大型陆基测控点(北美、欧洲和澳大利亚都有)及多颗专用卫星进行测控,技术上的差距还是比较大的,但毕竟中国也在进步中。
