Modem的问题请各位帮忙看看!
2715|4
 楼主| zzyszl 发表于 2007-10-27 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现状:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、A型连接(如图)已调试好。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、B型连接(如图)有问题:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)MUC向RJMODEM发指令,如&quot;AT&quot;、&quot;AT&F&quot;、&quot;ATX3&quot;、&quot;ATI&quot;RJMODEM都能收到,且都能返回正确的值。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)但是当MCU向RJMODEM发&quot;ATD&quot;(请求连接)或&quot;ATA&quot;(应答信号)时电话线上一点信号都没有。<br /><br />自己分析:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、既然A型已连接好,且工作正常,那么我想在指令上应该没有什么问题,除非RJMODEM有特殊的初始化,但是我看了其资料,没有什么特别(我在初始化时都恢复了其出厂设置)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、用TP-LINK的MODEM,用&quot;ATD&quot;或&quot;ATA&quot;,电话线上都有信号,所以我断定当用相同指令操作RJMODEM时应该也有相同信号,但是没有!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、MCU向MODEM口扩展芯片发设置命令或读RJMODEM的状态,出厂参数都正确,所以我想MCU和MODEM扩展芯片(SC16C554)之间的连接应该没有问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、其他我是找不出什么问题了,要么RJMODEM坏了,但是不会刚好就坏了发送接受功能,其他功能没坏吧。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实在没办法,看看网上那位有高见发表发表自己的意见,或许能帮上忙,实在不行就把RJMODEM换成TP-LINK的MODEM,再试了,不过这&nbsp;<br />样很麻烦,RJMODEM是焊接在PCB板上的,要拆板子。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外谁有TP-LINK九芯接头的定义,是不是和网上公布的是通用的(我想是通用的),有不一样的地方请知情者说一声。<br />
 楼主| zzyszl 发表于 2007-10-29 08:11 | 显示全部楼层
有谁能帮忙再看看!
上面问题一直还没有解决!
chunyang 发表于 2007-10-29 12:12 | 显示全部楼层
不通过电话线,直接将你的系统接在PC串口上
用串口调试软件看看就知道是哪里的问题了。
 楼主| zzyszl 发表于 2007-10-29 19:46 | 显示全部楼层
这个方法我正要明天试试!
谢谢!<br /><br />这个方法我想应该比较好!
lhzw2001 发表于 2007-11-17 09:39 | 显示全部楼层
你这Modem是背靠背连,还是真公网?
