[STM8] STM8S TIME2可以用吗?
3945|11
 楼主| win2000_li 发表于 2010-7-21 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S103K3
其中用到定时器2,
1、TIME2_CH2 做PWM输出;
2、TIME2_CH3 做脉冲输入捕获;
不知道这样做有没有问题???
请兄弟们指点一二。。。。。
香水城 发表于 2010-7-21 16:15 | 显示全部楼层
一个定时器不可以同时做输出又做输入。
CrazyST 发表于 2010-7-21 17:25 | 显示全部楼层
我觉得如果捕获脉冲频率和PWM脉冲频率相差不远,还是可以实现部分功能的
香水城 发表于 2010-7-21 17:50 | 显示全部楼层
如果你的PWM输出与要捕获的脉冲是同步的,也许可以,但也要看具体情况。
 楼主| win2000_li 发表于 2010-7-22 09:18 | 显示全部楼层
是不同步的,谢谢二位人兄。。。。
明白了,我从新更改PCB。。。。
 楼主| win2000_li 发表于 2010-7-22 09:39 | 显示全部楼层
输入捕获 1KHZ
输出为50~100HZ
yybj 发表于 2010-7-22 10:55 | 显示全部楼层
既要输出PWM,也要实现捕获功能,可以这么用?
 楼主| win2000_li 发表于 2010-7-23 08:43 | 显示全部楼层
我就是不知道啊!!
现在我只有用IO口中断来检测外部脉冲信号的输入,,,,,
不知道这个IO中断可不可以抓到500KHZ的脉冲信号。。。。。。。
 楼主| win2000_li 发表于 2010-7-23 08:44 | 显示全部楼层
不好意思,不是500KHZ, 是1KHZ.......
不知道IO最大能抓到多少频率的脉冲???
CrazyST 发表于 2010-7-23 17:59 | 显示全部楼层
输入捕获 1KHZ
输出为50~100HZ
答:
相差不远,可以的,分频为单步1us,最大65536个计数点,最大溢出时间是65.536ms,足够了。
ARR值配为40000就可以得到50HZ的频率,捕获1kHZ仅仅需要1000个计数点,ARR足够计数。
麻烦在于两个是同个中断入口,并且如果谁要重新计数势必影响另一个。
秋天落叶 发表于 2010-7-23 22:15 | 显示全部楼层
当然可以用
CrazyST 发表于 2010-7-24 18:57 | 显示全部楼层
答:我看到手册说进出中断至少20个时钟周期,估算下就知道了
