[项目外包] 请人做一个类似VGA/hdmi分配器
994|0
 楼主| qgiant 发表于 2017-7-2 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:5000 元
需求说明  图中为VGA分配器,显示器同步显示来自电脑的视频信号。我需要显示器显示的不同步信号(图片)。 电脑每1-2秒切换显示一幅图片,显示16幅后停10分钟,继续切换显示图片。显示器在此10分钟内分别显示这16幅图片。   1、 思路1输入VGA,通过类似一个锁存器连接16VGA输出。RS232信号,在电脑显示图片后(比如图片1),给分配器一个指令,相应通道导通,图片经相应的VGA输出(VGA输出1通道)。切换到下一图片后(图片2),关闭VGA输出通道1,但显示器仍显示原图片(图片1)。打开输出通道2,显示器显示图片2.依此类推。 2、 思路2 分配器内有捕捉当前画面功能。当分配器通道1收到指令后,捕捉当前画面,存为图片1,并在显示器1显示;当分配器通道2收到指令后,捕捉当前画面,存为图片2,并在显示器2显示;依此类推。或存完不显示,直到收到指令,一起进行切换。3、 VGAHDMI 看哪种更容易实现。如果HDMI能做到4K,优先 HDMI如果不能达到4K,开发程度,器件成本差不多的话,优先用VGA 4、 显示器数量:如果用HDMI并能达到4K的话,16个输出。如果用VGA3248个输出口。 5、 思路3市场上有VGA/HDMI转成RJ45,并用网线延长,再配RJ45VGA/HDMI也可以按此思路。外购VGA/HDMI转成RJ45,看是否能处理该数据。1) 设计RJ45转回VGA/HDMI的终端,带IP地址。连接用交换机。收到新数据此显示,没有收到,继续原来的显示。2) 设计一个类传网口分配器的东西,根据指令,每个网口显示不同的图片。采用现成的RJ45转回VGA/HDMI 6、 串口控制电脑给出一个指令,让哪个显示器显示当前图片。指令最好通过CMD简单指令。或你做一个电脑程序,能加上鼠标、键盘、间隔时间等动作或指令。
我的联系方法:1370121454 或1295109820@qq.com
