[51单片机] 请教晶体管输出电路是否正确?
1792|10
 楼主| guanyumou 发表于 2017-7-2 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下所示:图中MCU_DOUT1~MCU_DOUT4接单片机IO口
想问的是这种发射极作为具体输出端、集电极作为公共端的方式是不是不太符合常规?
我看过很多电路,一般都是集电极作为具体输出端、发射极作为公共端!
另外这个电路,比如COM3和DOUT1之间要驱动一个24V继电器,那肯定是COM3接24V电源的+端、电源的-端接负载的一端、负载的另外一端接DOUT1!
有无问题呢?!
本人比较初级!问的不专业!见谅!
dirtwillfly 发表于 2017-7-3 00:08 | 显示全部楼层
这样也可以
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guanyumou + 2
查看全部评分
l87522 发表于 2017-7-3 07:00 | 显示全部楼层
不对,继电器一端接地,一端接Do01
 楼主| guanyumou 发表于 2017-7-5 11:07 | 显示全部楼层
这样的电路输出脉冲信号有没有问题?!
dirtwillfly 发表于 2017-7-5 12:31 | 显示全部楼层
这样的电路输出脉冲信号有没有问题?!
理论上没问题。还要看你的频率和实际电路
gx_huang 发表于 2017-7-5 15:25 | 显示全部楼层
区别是有的,这样导通压降会大一些。
 楼主| guanyumou 发表于 2017-7-8 19:29 | 显示全部楼层
区别是有的,这样导通压降会大一些。
导通压降有多少?会超过1V吗?
 楼主| guanyumou 发表于 2017-7-8 19:30 | 显示全部楼层
理论上没问题。还要看你的频率和实际电路
我使用一个10ms定时中断,来产生PWM,不知道此电路可行吗?!
gx_huang 发表于 2017-7-10 08:38 | 显示全部楼层
导通压降有多少?会超过1V吗?
你自己实际测试一下,应该超过1V的。
光耦输出有0.2V左右压降,达林顿导通有1.4V压降。
如果换一个接法电路,大约0.9V压降。
dirtwillfly 发表于 2017-9-11 16:52 | 显示全部楼层
问题解决了记得结贴啊。结贴方法https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
