28335 自己定义结构体变量一直为零
2162|19
 楼主| djt775100 发表于 2017-7-3 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp28335程序中 自定义的结构体变量为零,
1   我在ADC.h     typedef struct ADC_SAMPLE
  Uint16 ADC_CHANEL0[10];
  Uint16 ADC_CHANEL1[10];
  Uint16 ADC_CHANEL2[10];
  Uint16 ADC_CHANEL3[10];
  Uint16 ADC_CHANEL4[10];
  Uint16 ADC_CHANEL5[10];
  Uint16 ADC_CHANEL6[10];
  Uint16 ADC_CHANEL7[10];
  Uint16 ADC_CHANEL8[10];
  Uint16 ADC_CHANEL9[10];
  Uint16 ADC_SAMPLETIMES;
  Uint16 ADC_CHANNEL_NUM;
} ADCSAMPLE;
extern  ADCSAMPLE ADCSAMPLEDATA;
2   DSP28_GlobalVariableDefs.c中加入的语句是:
#ifdef __cplusplus
#pragma DATA_SECTION("ADCSampleFile");
#else
#pragma DATA_SECTION(ADCSAMPLEDATA,"ADCSampleFile");
#endif
3  在".cmd"文件中加入的区间定义:
   ADCSampleFile     :> ADCSAMPLEDATA,    PAGE = 1
ADCSAMPLEDATA   : origin = 0x007A00, length = 0x000070
仿真的时候结构体变量一直为零,不变化,怎么回事?特来求助,
谁能不能帮忙看一下
kkzz 发表于 2017-7-6 17:16 | 显示全部楼层
你的结构体是怎么赋值的?
hudi008 发表于 2017-7-6 17:16 | 显示全部楼层
结构体变量一直为零是什么意思?
lzmm 发表于 2017-7-6 17:17 | 显示全部楼层
ifdef __cplusplus
#else
#endif
这个定义是什么
minzisc 发表于 2017-7-6 17:17 | 显示全部楼层
是在什么编译器编译的?
selongli 发表于 2017-7-6 17:18 | 显示全部楼层
这个数据是怎么传递数据的
fentianyou 发表于 2017-7-6 17:18 | 显示全部楼层
结构体变量有什么问题
xiaoyaodz 发表于 2017-7-6 17:19 | 显示全部楼层
这是参考例程设计的吗?
febgxu 发表于 2017-7-6 17:19 | 显示全部楼层
DSP28_GlobalVariableDefs.c中加入的语句含义是什么?
sdlls 发表于 2017-7-6 17:20 | 显示全部楼层
是数据结构不存在吗?
hudi008 发表于 2017-7-6 17:20 | 显示全部楼层
这个直接调用不行吗?
lzmm 发表于 2017-7-6 17:20 | 显示全部楼层
建议放在头文件里面就行。
minzisc 发表于 2017-7-6 17:20 | 显示全部楼层
CCS不是有全局变量吗?
selongli 发表于 2017-7-6 17:20 | 显示全部楼层
应该是默认为局部变量了。
fentianyou 发表于 2017-7-6 17:20 | 显示全部楼层
楼主的接口体定义的没有问题。
xiaoyaodz 发表于 2017-7-6 17:20 | 显示全部楼层
没有必要这样定义变量。
febgxu 发表于 2017-7-6 17:20 | 显示全部楼层
结构体是直接定义,然后调用赋值的。
这个dsp28335程序中应该存在这个结构体吧。
kkzz 发表于 2017-7-6 17:26 | 显示全部楼层
没有变量赋值吗?
dspxiaozhu 发表于 2020-5-25 20:49 | 显示全部楼层
你好,你最后是怎么解决这个问题的啊
