[STM8] 请问 STM8L 在加密后,程序还可以修改程序区的Flash吗?
1540|6
 楼主| zhxzhxzzhhxx 发表于 2017-7-3 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L 设置了保护位以后,程序还能通过对flash编程实现自升级吗?
mmuuss586 发表于 2017-7-3 17:44 | 显示全部楼层
没试过;
你可以试下;
应该不行吧;
 楼主| zhxzhxzzhhxx 发表于 2017-7-3 18:05 | 显示全部楼层
没试过;
你可以试下;
不加保密位的可以,加了的有人说向一个地址写一个key可以擦除,具体是哪个地址不知道,
cmg227 发表于 2017-7-7 11:07 | 显示全部楼层
CEC中国电子旗下华大半导体有超低功耗单片机,M0+内核,宽电压低功耗,电气性能参数优于ST,价格和供货稳定可靠。
陈生:18521702816
QQ:290814902
 楼主| zhxzhxzzhhxx 发表于 2017-8-4 11:15 | 显示全部楼层
实验后证明是可以的.
void main(void)
    FLASH_DUKR = 0xae;
    asm("nop");
    FLASH_DUKR = 0x56;                  // 解除写保护
    asm("nop");
    while(!(FLASH_IAPSR & 0x08));       // 等待解锁
    asm("nop");
    FLASH_CR2 = 0x80;                   // 对选项字节进行写操作
    asm("nop");
    *((unsigned char *)0x480b) = 0x55;
    asm("nop");
    *((unsigned char *)0x480c) = 0xaa;  // 写入选项字节
    //按地址开始写程序
    while(1);
fengfeng的恒 发表于 2017-8-4 11:51 | 显示全部楼层
可以的,可以直接调用FLSAH的库函数即可。改写前需要对flash写解锁。写保护位的作用只是不能通过工具读出flash数据,就是读保护而已。
21mengnan 发表于 2017-8-4 14:34 | 显示全部楼层
只知道32可以 。
