[产品供应] pdf编辑转换软件给文本编辑注释的简单方法
379|0
 楼主| 峰阿喂 发表于 2017-7-3 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家有时候不会不会需要将许多文件统一管理呢?而这些文件一般都是PDF格式,这种格式的文件我们进行操作起来一定会比较困难,也会耽误很多的时间。那么如何去编辑PDF文件中的注释?这是我们都比较想了解的,接下来小编就告诉大家这个方法吧。
    迅捷PDF编辑器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等。可任意编辑PDF文档中文本,图像以及多媒体文件,支持PDF新建文档,让新的创意快速跃然纸上,具有完美出色的pdf阅读效果,自定义页面缩放与自适配当前分辨率的最佳显示结果,独有的标记。最重要的是迅捷PDF编辑器的操作也是十分的简单。
    1、网上搜索“迅捷PDF编辑器”,找到相关网站,下载下来,安装运行就可以了。打开软件,点击“文件”把需要编辑的文件打开之主界面。
    2、点击“编辑文件”就可以对PDF文书进行编辑了,我们可以用鼠标拉动选中文字,在文字上出现编辑框,就可以对文字进行修改。也可以对页面进行放大和缩小,可以新建和删除。
    3、点击“工具”-“注释和标记”菜单项,从中就可以获取许多实用的标记符号。
    4、在使用相应的注释和标记过程中,我们还可以对其大小和位置进行调整,只需要选中对应的标记图形,即可出现控制句柄,可以随身的调整。
    5、文文件修改完成后,请点击保存图标,如果不想覆盖原文件,可以点击“文件—另存为”。然后退出PDF编辑软件即可。
    利用软件的帮助,大家就能很好的对PDF文件进行编辑、修改。这非常的方便实用,大家快去学习下操作方法吧!
