能否用2个二极管做出稳压电路,如图,求解?
2976|10
zbluex|  楼主 | 2010-7-21 18:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gaohq| | 2010-7-21 19:18 | 只看该作者
可以,典型的全波整流
zbluex|  楼主 | 2010-7-21 19:26 | 只看该作者
本人还是学生,以前看书上都是4个二极管,所以不大确定2个二极管能不能稳定工作,所以来确认下
maychang| | 2010-7-22 08:38 | 只看该作者
C2在此无大必要。
titiyun| | 2010-7-22 09:14 | 只看该作者
为何C2在此无必要,请教一下
maychang| | 2010-7-22 09:35 | 只看该作者
输出端小电容C4与大电解电容C3并联,是因为C3的寄生电感和寄生电阻较大,对芯片等电路元件电流突变产生的电压波动无法很好地抑制,亦即通常说的“小电容滤高频,大电容滤低频”。
C2处并无频率很高的电流变化,故C2在此无大用处。
瀚海波涛| | 2010-7-24 16:23 | 只看该作者
哎,可能以前问这个问题的比较多.可是我搜了一下,也没有找到答案.我想知道变压器、输出电感对它有没有影响?回复2帖
diweo| | 2010-7-24 20:35 | 只看该作者
可以啊。只不过教课书上一般把D1,D2横着画而已。
伟林电源| | 2010-7-25 21:03 | 只看该作者
使用全波整流是没什么问题的,不过你的变压器输出电压还是不要太高的好,不然7805发热会很大。
ff_hust| | 2010-7-26 15:23 | 只看该作者
7805的功耗等于输入、输出电压差乘以负载电流
ztimber| | 2010-7-29 09:56 | 只看该作者
当然可以了
