无线传输模块选择请教
3445|13
 楼主| qiushui007 发表于 2007-11-9 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求比较简单: 距离50CM之内即可, 数据量也不大,就是2个设备之间传递的小量数据.
hotpower 发表于 2007-11-9 08:31 | 显示全部楼层
哈哈~~~斑竹昨晚被菜农灌迷糊了~~~午饭后找他即可~~~
 楼主| qiushui007 发表于 2007-11-9 08:59 | 显示全部楼层
Hotpower的CRC杰作
居然可以左移, PFPF
 楼主| qiushui007 发表于 2007-11-9 11:11 | 显示全部楼层
用nRF905或nRF2401A 如何?
木头东瓜 发表于 2007-11-9 11:22 | 显示全部楼层
50cm
木头东瓜 发表于 2007-11-9 11:23 | 显示全部楼层
直接传基带都行
用得着905和2401这些高级玩意么?
木头东瓜 发表于 2007-11-9 11:44 | 显示全部楼层
如果你仅仅是传50cm的简单数据
建议自己做OOK的发射<br />超再生接收,如果干扰很强烈,建议采用调制到某一个低频,再通过线圈感应能量的方式
chunyang 发表于 2007-11-9 13:10 | 显示全部楼层
50CM用超再生反而有问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关键是看楼主对可靠性和成本的要求,这个距离实在有些尴尬,用RF吧,高端的信道能用也好用,但距离这么近划不来,低端的却有近距阻塞现象,这么近反而不好用。如果用非RF方案也是可以解决问题的如电磁感应方案、光传输方案等,成本也较低但要有量,毕竟需要设计、实验方面的投入,这也是成本而且不低,量少了反而更划不来,还不如用RF。
hch 发表于 2007-11-10 03:41 | 显示全部楼层
50米 是个很不客观的说法
最好加上空旷地,过FCC认证&nbsp;空旷地50m超再生电路&nbsp;要批量生产还是要有一定的功力才能做出来的
wus2005 发表于 2007-11-12 13:20 | 显示全部楼层
没讲明可靠性,没法做选型啊。<br />估计用红外线比较实际
HCH 发表于 2007-11-12 17:38 | 显示全部楼层
50cm
sorry&nbsp;用RFID&nbsp;类似的通信技术即可
木头东瓜 发表于 2007-11-12 17:39 | 显示全部楼层
楼上哥哥
帮俺投一票撒<br />嘿嘿<br />好不容易见个马甲
lyd9614181 发表于 2007-11-13 22:21 | 显示全部楼层
有道理
如果其中一端是固定在旋转的设备上,肯定要用RF,推荐CC1020,操作简单,通信误码率低。
ghostami 发表于 2007-11-18 10:39 | 显示全部楼层
推荐使用chunyang先生的模块
很好用的
