有没有-1.1V 30mA的电源推荐
1207|7
 楼主| LIU_XF 发表于 2017-7-4 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了下资料,好像都没有能到这么低的负电压的
可不可以弄一个-5V输出,再串一个3.9V的稳压管就可以了
还有没有更好的推荐呢
谢谢各位电源界的大牛们
jjjyufan 发表于 2017-7-4 17:19 | 显示全部楼层
搞个隔离的0505 1W 模块 输出接个可调的LDO 1.1V 电源 地 反着接
yanwen217 发表于 2017-7-4 22:58 | 显示全部楼层
也可以用大电流输出的运放,双电源供电设置输出-1.1V,运放的负压用电荷泵产生,这样可能成本会低些
大道至简 发表于 2017-7-5 07:36 | 显示全部楼层
做个负电压,然后用个运算放大器输出
你要多低都可以
 楼主| LIU_XF 发表于 2017-7-5 08:36 | 显示全部楼层
做个负电压,然后用个运算放大器输出
感谢回复,用运放应该是最好的方案
请问,如果做个负电压,然后用稳压管分压,这样是不是更简单点呢
谢谢
 楼主| LIU_XF 发表于 2017-7-5 08:45 | 显示全部楼层
另:
如果用运放的话,有没有型号推荐,最好是SOT23封装,谢谢
大道至简 发表于 2017-7-5 09:17 | 显示全部楼层
