IoT小能手:家电状态显示及控制系统
1266|2
 楼主| beam92 发表于 2017-7-4 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
家电状态显示及控制系统分为中央控制系统和安防子系统,中央控制系统采用STM32F103C8T6+汉枫LPB100为主要控制。
使用OLED作为家电状态显示的载体。话不多说,上图。
可以设置温度、湿度的上下限,超出上下限范围时,家电可以自动控制。可以显示烟雾浓度和光照强度,也可以设置相应的上下限,当温度过高、湿度过高、烟雾浓度过高时候,电机可以转动。烟雾和光照强度没有使用ADC+DMA的工作方式,采用的是ADC采集,并进行5次平均值显示。温度过低(低于设置的阈值),打开加热器;湿度过低时,打开加湿器;光照过低时,打开灯。
在使用系统时,需要明白了解这个小系统,使用STM32最小系统,通过串口2(PA2、PA3),进行连接ESP8266,进行远程控制,现在使用的外设是8位的LED灯,可以通过手机App进行远程控制流水灯的花样。稍后写入家电状态显示及控制系统的流程图。
从此,展开了对机制云的开发热潮。
手机App端也不落下。
使用光敏传感器,使用STM32内部的ADC进行采集Aout端的电压值,因为STM32内部的ADC为12位,所以量化为0-4096,通过公式的换算,变成0-100来显示。
环境监测UI设计!
家电控制UI第二版
上传一个战舰V3连接机智云的小小程序吧!
源代码和数据点请移步机智云社区下载。
mmuuss586 发表于 2017-7-5 09:04 | 显示全部楼层
做做测试可以,做产品还是有点那个
 楼主| beam92 发表于 2017-7-7 15:50 | 显示全部楼层
做做测试可以,做产品还是有点那个
楼主是学生。要是工作了,估计会做的更好滴
