UC3843做电源设计电压是输出电压的一半并烧管子急!!!!
6244|37
 楼主| huzixian 发表于 2010-7-21 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥们,小弟在做450V输出开关电源时没有输出,现在想搞清楚UC3843的特性,就先做以下要求的电源:
Po=10W   Uin=90~265V(AC)   f=100kHz   μ=0.8  Krp取0.6   B取0.2T  Vor取100V
Vo=12V  磁芯采用EI22(中心柱6*6)   t=10μS   Ton=t*D=10*0.44=4.4μS   Vf=10V(UC3843供电电压)我是采用以下公式来做变压器的请大家帮我看看是不是有问题!!!!
D=Vor/(Vor+Vmin )  (1) D=100/(100+127)=0.44
Iave=P/(μ *Vmin)        (2)Iave=10/(0.8*127)=0.098A
Ip=Iave/(1-0.5*Krp)*D    (3) Ip=0.318A
I有效值=电流峰值*根号下的D*((Krp的平方/3)-Krp+1) (4)
  I=0.318*(0.44*((0.6*0.6/3)-0.6+1))=0.152A
Np=Vmin*Ton/(SJ*B)      (5)Np=127*4.4/(36*0.2)=78T  SJ为磁芯的横截面积
Ns=Np*(Vo+Vd)/Vor   (6)  Ns=78*(12+0.6)/100=10T
Nf=Np*(Vf+Vd)/Vor   (7)  Nf=78*10.6/100=9T
我在按以上公式绕了个变压器并接在我设计的电路中,上电Uo为24.4V而不是我设计的12V,并且UC3843供电电压(Vf)为22.3V,也不是10V,我自已以为变压器匝数不对刚好是一半,就重绕各减一半,接进电路后测Vo为22.36V,在我准备测Vf时,开关管烧坏,保险丝断开是怎么会是啊,大哥们帮帮小弟.
 楼主| huzixian 发表于 2010-7-21 22:19 | 显示全部楼层
linux1 发表于 2010-7-21 22:25 | 显示全部楼层
图错了
6019赵文 发表于 2010-7-21 22:32 | 显示全部楼层
哪错了,能不能指点下?????大家共同学习
LPC300 发表于 2010-7-23 20:22 | 显示全部楼层
复位电路的二极管呢?输出的整流二极管用4007不行
 楼主| huzixian 发表于 2010-7-23 20:32 | 显示全部楼层
我做的是反激电源哪,那个整流管是我写错了,用的是FR107
帮我看看我用的公式对不对,我现在的匝数和我要做的12V输出是不是对的,是不是要改一下?????
 楼主| huzixian 发表于 2010-7-23 20:36 | 显示全部楼层
是不是变压器设计有问题啊?????
bit6019 发表于 2010-7-23 20:43 | 显示全部楼层
試試將IC Vb腳接地,COMP腳接光耦回授
maoyanketi 发表于 2010-7-23 20:53 | 显示全部楼层
3843第3脚电容太大,才10瓦,RS小了,在测试时必须加死负载,因为12V整流二极管没有吸收.再测试3843第2脚是否时2.5V?
 楼主| huzixian 发表于 2010-7-23 21:12 | 显示全部楼层
如果加死负载,那么加多大的比较合适,Rs多大,那电容我就来加了行不行,还有供UC3843的电源那也是不是要加死负载
能不能指点一下
S3C2440 发表于 2010-7-23 21:19 | 显示全部楼层
好多时候不要太自我郁闷,出现解决不了的问题大家都是.
我粗看了你的公式,用理论来指导实践这很不错,但是你给出的公式你能够推导出来么?就是能不能用我门现有的知识就可以推导出你写的公式?如果你不能,那你就不要用,别人的公式都知道具体的参数怎么选择才精确.而你套用别人的公式有些参数你是不知道怎么去选择到底是多少,这是你计算不准确的根源!要用公式多摸索.
yoyowodeai 发表于 2010-7-23 21:29 | 显示全部楼层
你的电感量是多少啊??有没有算啊...
 楼主| huzixian 发表于 2010-7-23 21:40 | 显示全部楼层
这和电感量有什么关系???请指点,我是新手啊
金鱼木鱼 发表于 2010-7-23 21:44 | 显示全部楼层
反激是要算电感的,,照你这样说是没有算?变压器会饱和的,开关管就会发热后损坏.
金鱼木鱼 发表于 2010-7-23 21:48 | 显示全部楼层
你先把初级电感做到1mH试一下,功率达不到就改小.你的线路看不清楚,你要先确认线路没有问路..
北京户口 发表于 2010-7-23 22:03 | 显示全部楼层
为什么会出现输出电压高一倍的情况,很不解???
北京户口 发表于 2010-7-23 22:05 | 显示全部楼层
电感怎么算哪,电感是不是不装磁芯的空心电感量
六楼的窗户 发表于 2010-7-23 22:34 | 显示全部楼层
变压器计算的方式到处都有啊,,电感是你变压器做好后的初级电感量..
H=V*S/Ipk
米其林r 发表于 2010-7-23 22:42 | 显示全部楼层
根据V=L*dI/dt.全可推导出.
