UC3843做电源设计电压是输出电压的一半并烧管子急!!!!
6706|37
年轻不在 发表于 2010-7-24 22:40 | 显示全部楼层
1,我个人认为烧管的原因是缓冲网络没设计好,导致开关管在关断时,应力太大,引起烧管. 如上图改为用RC缓冲器试一试.
2,你的变压器参数有问题,100KHz,10W的变压器我认为用EE16的磁芯足够了,圈数大约是F1=65,F2=18,S1=13
以上意见仅供参考!
手写识别 发表于 2010-7-24 23:11 | 显示全部楼层
变压器设计方法很多种,同一变压器用不同方法设计出的结果也会有差异的,多变压器设计要根据实际情况设计.一般先让电源工作起来,再进行调整.有个最笨的变压器设计方法,就是1V电压一圈.例如你这款:
Vf≈60~70V
VO=10V
Vcc=14~19V
那么:
初级为65圈
辅助绕组为15圈
次级为10圈
思行合一 发表于 2010-7-24 23:22 | 显示全部楼层
R,D,C 回路是有问题.
无语凝咽 发表于 2010-7-25 20:26 | 显示全部楼层
你那给IC4脚的电阻是多大啊?1.72K吧?图上17.2K好像也错了,工作频率只得10K
想实习去 发表于 2010-7-25 20:41 | 显示全部楼层
IC供电最好在13-15V.
3B1105 发表于 2010-7-25 22:05 | 显示全部楼层
TL431R端取样电阻上面你用18K和下面用4.7K,你的次级匝数为10.输出为12V.那么每匝加上整流损耗大概在1.3V左右.IC供电绕组应取到10-12匝.
6019实验室 发表于 2010-7-27 20:56 | 显示全部楼层
变压器没问题,是TL431的分压电阻有问题,分压不应用电位器,分压电阻值为3.8倍.
 楼主| huzixian 发表于 2010-7-27 21:25 | 显示全部楼层
现在就是电压不对呀,是不是磁芯太大了,要多加点气隙,我是EI22的
 楼主| huzixian 发表于 2010-7-27 21:27 | 显示全部楼层
我加大气隙后电压减了1V多,是不是我用的磁芯大了点??????????高手帮帮小弟!!!!!!!!!!!!!!!11
6019赵文 发表于 2010-7-28 20:47 | 显示全部楼层
B值选0.2??为啥?一般Bm也就0.4,按你Krp=0.6的话,你的B值最多用0.12,而0.2应该是设计工作时的Bm,你的计算式应该是TOP给出的一片应用**里的,你没搞清楚那个公式里的B应该是Bac,而Bm=Bdc+Bac.不是变化的磁通,你如何感应到副边去啊?而且V=N×delta(B*S)/delta(t),你推下不就是V*TON=N*S*deltaB么,显然这个deltaB是变化磁通Bac咯.
   你再减少一半绕组的话,磁芯还不饱和?如果你峰值电流保护没设好,炸管,正常.
   另外,你电感算没?气隙开多少啊?
linux1 发表于 2010-7-28 20:55 | 显示全部楼层
Bm是根据什么来算的, 我是新手对这个不是很理解,能不能教教我怎样来得那些值的,还有Vor是不是可以任意取的呀???
linux1 发表于 2010-7-28 21:14 | 显示全部楼层
大家教教我吧,谢谢啦
LPC300 发表于 2010-7-28 21:15 | 显示全部楼层
百度时Bm大约时0.36T,一般会取其一半.另外,有很多数据是工程经验,看看书,再自己试验验证下,反激变压器是个电感变压器,注意它在CCM工作时有直流存在,输出电路一般加一点小电感就够了,不加也可以,性能差点.
反射电压Vor根本取值是看你的管子耐压和输入电压的,Vmos>Vin_max+Vor+100
100是裕度,看电路选取,裕度大点总不是坏事,当然要考虑成本,Vor在你的电压应用范围,一般说是取120V比较合适,但如果用500V管子就不合适了,我下面给出的绕组比是按110V反射电压估计的,占空比在0.466
bit6019 发表于 2010-7-28 21:48 | 显示全部楼层
粗算了下,如果绕得下,你可以用150:16来试试,电感调到6.4mH左右
还有反馈用芯片得REF来做合适吗?这样的反馈,稳压源供电对输出的哪些指标有影响?请指教.
sunmooning 发表于 2010-7-28 21:57 | 显示全部楼层
学到了一些有用的知识。
maoyanketi 发表于 2010-7-28 22:08 | 显示全部楼层
线路存在较多问题,首先做10W变压器根本用不到那么大,电流检测电阻太小,其上并联的电容容量太大,vcc太高而vcc整流管后没有串电阻或电感.短路保护肯定NG.变压器磁芯复位电路没有加快恢复二极管,这样变压器容磁通饱和,二次侧回授电路设计也不合理,不应用可变电阻,而应选用精密电阻,一般下偏电阻选用2.5K左右就可以了.上偏电阻按431的分压公式算出即可.用Ae=20 square mm左右的变压器就可以了.感量用1.5m左右.视实际可适当调整.
yoyowodeai 发表于 2010-7-29 21:33 | 显示全部楼层
單端正激和反激都需對變壓器進行消磁,建議先弄清楚基本的 converter拓扑結构再談開發.
S3C2440 发表于 2010-7-29 21:53 | 显示全部楼层
你的电路实际频率才10KHz,资料上给出f=1.72/RTCT=(1.72/17200*0.01uF)*1000000=10KHz   CT取值错误,应取102
