[开关电源] 关于交直流共用一个输入端口的电路
1375|10
 楼主| 入目三分黑 发表于 2017-7-5 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,直流输入12V,整流桥后面的电容两端没有电压,是什么情况?我觉得是二极管坏了,但是客户说是直流的地被D41挡到了,过不去
 楼主| 入目三分黑 发表于 2017-7-5 09:37 | 显示全部楼层
我觉得肯定是D26或者D41哪个二极管坏了
jjjyufan 发表于 2017-7-5 11:14 | 显示全部楼层
24V 用 b360 肖特基 整流 容易坏
自己一个个检查
gx_huang 发表于 2017-7-5 11:25 | 显示全部楼层
简单的故障自己测量分析就可以了。
D41正向会导通,怎么会挡住直流?
 楼主| 入目三分黑 发表于 2017-7-5 11:29 | 显示全部楼层
简单的故障自己测量分析就可以了。
D41正向会导通,怎么会挡住直流?
多谢大神,是我的客户,我跟他说肯定是二极管坏了,他不听
自己一个个检查
多谢回复
gx_huang 发表于 2017-7-5 11:36 | 显示全部楼层
客户很多都这样的,你就回答,确实是D41或者另外一个二极管把直流挡住了。开路了、或者焊反了,当然挡住了。
langtuodianzi 发表于 2017-7-5 13:07 | 显示全部楼层
在电源电路中,如果两线间电压超过15V,不可以在两线间直接应用气体放电管。气体放电管的续流折断是必须考虑的问题。
wertywerty 发表于 2017-7-6 16:36 | 显示全部楼层
怎么测量的,不会表笔一个接前级,一个接后级吧?
 楼主| 入目三分黑 发表于 2017-7-10 11:27 | 显示全部楼层
测量的点就是电容两端
存在的 发表于 2017-7-11 13:20 | 显示全部楼层
表示看不懂
