电脑故障,
1821|18
 楼主| 酒心蛋糕 发表于 2017-7-5 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台电脑,开机,主机运行正常。显示屏黑屏。 排除信号线和显示屏坏的情况下。      内存,显卡,硬盘。都拔掉试过,  还是不能开机。    求教怎么检测。
jjjyufan 发表于 2017-7-5 11:06 | 显示全部楼层
你就没换个显示器试试?
gx_huang 发表于 2017-7-5 14:54 | 显示全部楼层
主机开机运行正常,还是不能开机,信息量太大了。
j308374705 发表于 2017-7-5 16:23 | 显示全部楼层
我们公司前阵子也出现和你一样的情况,是电脑主板的显示器电路出了问题。
chinafix.com/thread-938697-1-1.html
chand89 发表于 2017-7-5 21:39 | 显示全部楼层
显示屏黑屏。不能证明主机开机运行正常
chand89 发表于 2017-7-5 21:41 | 显示全部楼层
主板坏了,CPU的风扇照样运转,内存坏了,显示器也会黑屏
 楼主| 酒心蛋糕 发表于 2017-7-6 09:27 | 显示全部楼层
你就没换个显示器试试?
显示器是好的啊。
 楼主| 酒心蛋糕 发表于 2017-7-6 09:28 | 显示全部楼层
显示屏黑屏。不能证明主机开机运行正常
那应该检测哪里呢。
 楼主| 酒心蛋糕 发表于 2017-7-6 09:30 | 显示全部楼层
所以我现在不知道检测哪里啊。      把内存,显卡,硬盘,光驱都插拔过。 还是黑屏。    所以我想问应该检测哪里。
jjjyufan 发表于 2017-7-6 10:39 | 显示全部楼层
莫非你把分辨率 刷新率设太高了?
cjseng 发表于 2017-7-6 16:10 | 显示全部楼层
换个人来修,就好了。
chunyang 发表于 2017-7-6 23:35 | 显示全部楼层
主机运行正常却不能开机,你逗谁玩呢?
摸摸 发表于 2017-7-7 14:45 | 显示全部楼层
如果主机运行正常。显示屏黑屏。那说明显示输出接口坏了。
ddllxxrr 发表于 2017-7-7 19:23 | 显示全部楼层
我看现象是CPU烧了,可以搞个故障测试卡,插上就知道什么故障了。我想你的电脑**是完了
gzhdty 发表于 2017-9-8 10:19 | 显示全部楼层
如果主板没坏的话可能电源坏了
雪山飞狐D 发表于 2017-9-8 16:25 | 显示全部楼层
先换个电源,换电源不行就初步判断是主板
ningling_21 发表于 2017-9-8 17:46 | 显示全部楼层
“”主机运行正常“”
键盘上的 caps lock 灯能通过按键切换吗?
我爱我家2015 发表于 2017-9-13 06:59 来自手机 | 显示全部楼层
显示屏坏了
jjeemm77 发表于 2017-9-13 15:43 | 显示全部楼层
     主机运行正常。
     还是不能开机。
     换个人来修,就好了
                                                楼主太有喜感!…
