[产品供应] 如何设置PDF打印机将word转换PDF
602|0
 楼主| 峰阿喂 发表于 2017-7-5 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
   除了最简单的Office之外,我们还会用到很多格式的文档,在这里今天我们需要学习一个,有效处理文档格式的操作。那就是Word转换PDF打印机能否实现?其实这利用软件的帮助是可以轻松的完成,那么Word转换PDF打印机能否实现?就让我们一起来了解下吧!
    迅捷PDF虚拟打印机是一款操作简单、功能强大的PDF打印机软件。能够通过虚拟打印的方式,快速将doc、txt、jpg等多种格式文档输出为PDF格式文件,帮助用户轻松解决文档转换难题。可对PDF文件添加数字签名,多种方式指定目标PDF文件名,支持PDF合并,支持添加附件。也可以可合并、转换、共享文件。
    1、先在电脑上下载并安装好迅捷PDF虚拟打印机,然后开始运行软件。在迅捷PDF虚拟打印机软件界面上,点击右下方的“配置设定”。
    2、在弹出的PDF配置设定界面上,可以在左侧查看到多种设置方式。想要设置文件转换格式的话,点击“保存”选项。
    3、这时候在软件的右侧,可以看到“转换”的标签,我们在“选取默认的文件格式”中,下拉选择“PDF”。
    4、然后在“转换”的设置中,我们还可以勾选“显示转换进度”和“跳过打印对话框”。完成设置后,点击“保存”按钮,。
    5、我们打开需要转换的Word文档,点击页面左上角按钮,在其下拉列表中,点击“打印”。接着在弹出的打印窗口中,选择打印机名称为“迅捷PDF虚拟打印机”。
    以上就是Word转换PDF的详细介绍,经过软件的帮助,大家就可以轻松的完成了,这非常的简单便捷!
