【深圳优宝】代理杜邦Vertrel XF 清洗剂(咨询QQ 690986855)
杜邦清洗剂主要成分为十氟戊烷,其中DuPont Vertrel XF清洗剂是纯十氟戊烷,含量在99.9%以上,经常用于蒸汽去脂设备中的清洗、漂洗和干燥。主要用于尘埃、颗粒、油脂、助焊剂、焊膏、氟油氟脂、指纹、镜片、液晶屏、马达等清洗。
vertrel XF 是特有的 ODP 值为零且 GWP 值很低的 HFC 液体,它可在大多数应用中取代现有的 HCFC 和 FC 液体。它比 CFC-113 的沸点高而表面张力低,并且具不燃性、化学稳定性、热稳定性和低毒性,还有蒸馏的易复原性。这些独到的物理性能使 Vertrel XF 成为广泛应用的理想产品。 Vertrel XF 的溶解能力比 CFC-113 更强,但也可与醇类、烃类、酯类等共混形成共沸物或共混物以增强溶解能力(见表 5)。
Vertrel XF 为 HFC43-10mee 或 2,3-二氢十氟戊烷;分子式为 C5H2F10。为无色透明液体,其性能见表 1-4。
表 1. 物理性能 | 性能* | Vertrel XF | CFC-113 | | 分子量 | 252 | 187 | | 沸点,℃ (F) | 55 (130) | 47.6 (117.6) | | 表面张力,dyn/cm | 14.1 | 17.3 | | 液体密度 , g/cc(lb/gal) | 1.58 (13.2) | 1.56(13.1) | | 凝固点 , ℃ (F) | -80 (-112) | -35 (-31) | | 水中溶解度 , ppm | 140 | 170 | | 水的溶解度 , ppm | 490 | 110 | | 临界温度,℃ (F) | 181 (357) | 214 (417) | | 临界压力,Psia (atm) | 331.9 (22.6) | 495 (33.7) | | 临界体积,cc/mol | 433 | 325 | * 除非标明 , 所有性能都在 25℃ (77F) 条件下得到。
表 2. 环境性能 | 类别 | HFC | CFC | | 性能 | Vertrel XF | CFC-113 | | 分子式 | C5H2F10 | C2Cl3F3 | | 闪点 | 无 | 无 | | 空气中燃程 | 无 | 无 | | 大气寿命,年 | 20.8 | 100 | | 臭氧损害潜值 (ODP) | 0 | 0.8 | | 全球变暖潜值 (HGWP) | 0.25 | 1.35 |
表 3. 热传导性能 | 性能* | Vertrel XF | | 蒸发热 ( 沸点下 ), cal/g, (Btu/lb) | 31.0 (55.7) | | 比热(20℃下,68F) cal/g ℃,(Btu/lb·F) | 0.27 (0.27) | | 蒸汽压,mmHg (Psia) | 226 (4.4) | | 粘度,cPs | 0.67 | * 除非标明 , 所有性能都在 25℃ (77F) 条件下得到。
表 4. 密度和蒸汽压与温度的关系 | 温度℃(F) | 密度,g/cc(lb/g) | 蒸汽压 mmHg(Psia) | | -20 (-4) | 1.70 (14.2) | 16 (0.3) | | -10 (14) | 1.68 (14.0) | 36 (0.7) | | 0 (32) | 1.66 (13.8) | 62 (1.2) | | 10 (50) | 1.62 (13.5) | 109 (2.1) | | 20 (68) | 1.60 (13.3) | 176 (3.4) | | 30 (86) | 1.57 (13.1) | 284 (5.5) | | 40 (104) | 1.55 (12.9) | 434 (8.4) | | 50 (122) | 1.51 (12.6) | 641 (12.4) | | 60 (140) | 1.49 (12.4) | 921 (17.8) | | 70 (158) | 1.46 (12.2) | 1288 (24.9) | | 80 (176) | 1.43 (11.9) | 1753 (33.9) | | 90 (194) | 1.40 (11.7) | 2343 (45.3) | | 100 (212) | 1.38 (11.5) | 3072 (59.4) | | 110 (230) | 1.34 (11.2) | 3961 (76.6) | | 120 (248) | 1.32 (11.0) | 5032 (97.3) | 130 (266)
| 1.30 (10.8) | 6309 (122.0) |
杜邦Vertrel XF 的电性能为:介电常数为6.1,击穿电压为 33KV。
典型应用 - ● 清洗和漂洗剂
- ● 干燥液
- ● 微粒脱除剂
- ● 氟碳润滑剂载体
- ● 溶剂和分散介质
- ● 热传导介质
- ● 取代大多数 HCFC、FC和CFC-113的应用
蒸汽去脂工艺 最新的蒸汽控制技术被推荐用于分批处理和连续处理设备。这些系统有较高的挡板和第二套低温冷凝管,可以大大地减少去脂、去焊、漂洗和干燥设备中沸腾溶剂的蒸汽损失。纯净的 Vertrel XF 可用于漂洗、干燥和一些清洗,但与其它化合物共混形成共沸物或简单共混物,可提供更好的溶解性和去污性。
Vertrel XF 能与很多沸程相近的化合物形成共沸物或恒沸物。现已开发出 4 种不燃性的共沸物,很适于通常和精密清洗和去焊。如需详细资料,见各自产品说明。
FIO 工艺
氟碳惰化有机 (FIO) 工艺是一种不燃性清洗工艺,它使用高沸点、低挥发性溶剂化药剂与蒸汽去脂器中沸腾的 HFC 共混。如需要,溶剂化剂也可在分离式的第一段、非沸腾冲洗中单独使用。然后带有污物的溶剂化剂被洁净的 HFC 或其共沸物从工件上清除掉,在去脂器的漂洗段冷凝。
Vertrel XF 非常适于 FIO 工艺,因为这些典型的溶剂化剂不论是部分还是全部与 Vertrel XF 混合,都会大大地提高清洗和漂洗效率。表 6 列出部分典型溶剂化剂。
溶解力
与 FC 不同, Vertrel XF 与大多数酯类、酮类、醚类、醚-醇类、及低级醇如甲醇、乙醇、异丙醇很易完全共混。低级烷烃象己烷和庚烷也是易溶的。与 CFC - 113 不同,纯 Vertrel XF 对大多数高分子量材料象烃类油、硅油、蜡和脂的溶解力是有限的;因此与很多易共混的醚类、醇类及低级烃类混合可以提高溶解能力和清洗效率。与 CFC-113 和 FC 一样, Vertrel XF 对 Krytox 和 “Fomblin” 氟化油有很好的溶解力,因此可以作为承载液或清洗液应用。
塑料和弹性体的相容性 将多种塑料(表 7)和弹性体(表 8)在非应力状态下浸入密封管内 55 ℃ 的 Vertrel XF 中保持两周。这些条件模拟蒸汽去脂器结构材料的暴露状况,要比通常清洗系统严格地多。
大多数塑料和一些弹性体不受这种过度暴露的影响。所有的塑料中,只有丙烯酸样品被列为不相容。在弹性体中,氟弹性体类和其它两种弹性体被列为不相容(见表 8)。大多数情况下,弹性体的溶胀和收缩在空气中干燥回复后与原体积的变化仅有百分之几。塑料和橡胶生产过程中使用的配合剂、塑化剂和硫化剂会大大影响材料的溶胀、收缩和可萃取物;因此,对使用材料的实际测试是非常重要的。
