[产品供应] 怎么找回U盘中删除的数据文件
484|0
 楼主| 存在的 发表于 2017-7-5 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  相信很多人在使用U盘的时候都会遇到U盘只能干的文件被删除的现象,说起来比较麻烦,经常使用U盘存储些数据资料,在没有安全退出和直接拔掉等情况下,U盘的里的文件是很容易丢失的,那么U盘里的文件丢失了要怎样找回?这是我们需要学会的一个数据恢复方法。那么就继续往下看吧!
  针对普通硬盘、移动硬盘、U盘乃至手机存储卡等存储设备,easyrecovery数据恢复软件都可以实现全面兼容恢复处理。通过智能化的深度数据恢复技术,软件将对移动硬盘进行全方位的扫描处理,针对其中的硬盘丢失或者原本无法读取的数据进行恢复操作。需要指出的是,easyrecovery数据恢复软件所恢复出来的文件,应该存放到其他存储设备上,不能够继续保持在存在故障的移动硬盘之内,避免由此导致恢复出来的数据再一次丢失。
  1、首先我们可以先下载安装easyrecovery数据恢复软件
  2、下载安装完毕后打开,因为我们是U盘数据丢失,所以我们可以选择U盘手机相机卡恢复模式。
  3、选择需要恢复的设备,然后点击下一步。系统就会对所选设备进行扫描,扫描需要一段时间,需要我们耐心等待。
  4、扫描结束后我们就可以在扫描结果里看到U盘的丢失数据,点击扫描结果里的文件我们就可以对文件里的数据进行预览,然后点击下一步即可。
  5、点击浏览选择一个路径用来存放恢复的文件,我们可以存放在任意其它盘均可。选择完毕后点击下一步即可恢复U盘丢失的文件啦。
  根据以上的介绍,利用数据恢复软件的帮助,就可以很快的完成数据恢复,也让大家的得到了很好的恢复。
