[产品供应] 在激光多普勒风速风向测定法(LDA/PDA)中使用
656|0
 楼主| fanret 发表于 2017-7-5 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      激光Doppler风速风向测定法(LDA)是用来测量气体 液体流速的一项标准无接触的点技术。该技术广泛应用于风洞、喷射系统等。
       LDA发射镜片能产生一个激光干涉条纹状的小测量探头。LDA接收镜片收集从测量点传输的任何小微粒散射的光并且射向被称为Doppler频率而且与微粒的速度(也称流速)有直接关系。
       一个LDA信号处理器能准确测量每个脉冲串的Doppler频率并计算和显示结果速度和其它流动场的特点。
       另一项技术(被称为相位Doppler风速和风向测定法(PDA))用来测量流动微粒的尺寸。除了在LDA中测量Doppler频率,PDA同时测量两个Doppler脉冲串接收到的从空间不同孔径分离出的相同微粒的相位差。PDA主要用来同时测量两个相位流通中的微粒的尺寸和流速。
       具有较宽输入带宽和较高采样率的CompuScope8389在LDA应用方面是进行数字化Doppler脉冲串的理想产品。数字化数据通过ISA总线被传输到DSP处理器中。DSP运行FFT来测量Doppler频率和流速。相位测量获得了微粒尺寸的分布。
       由于CompuScope8389能以125MSPS的采样率在两个输入通道上同时进行采样,所以它更适用于PDA系统。如果不在两个输入通道上同时采样,PDA就不可能运行,因为两个脉冲串间的相位差必须在同时采集时才能测量。
       CS8389的快速数据传输能使脉冲重复频率达到10000/秒(10KHz)。如果适用传统的DSOs,脉冲重复频率连几百赫兹也达不到。
       脉冲重复频率较高意味着流速和微粒尺寸能被实时测量。
