[DSP编程] 关于DSP程序优化问题和如何评判一个程序编写的好坏
1155|4
 楼主| zxyhaha 发表于 2017-7-6 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用28035编写一个程序,把键盘、显示的程序都加上去后,发现矩阵键盘的第一列总存在不流畅的现象,所以有没有大师知道要如何去分析解决,以及要怎么评判一个程序的好与坏?
zhangmangui 发表于 2017-7-6 22:05 | 显示全部楼层
键盘是中断处理的?还是主函数里面扫描的    如果是扫描的
加的代码多了   可能就会慢了   不能及时的得到
 楼主| zxyhaha 发表于 2017-7-6 23:42 | 显示全部楼层
确实键盘在主程序中循环的,但在中断采用的是ADC中断,太快,显示是会有问题的
airwill 发表于 2017-7-10 16:40 | 显示全部楼层
光这些, 也分析不出啥问题.
28035 的主频不高, 不过用来处理键盘还是绰绰有余.
另外, 如果程序已经很复杂, 可以让 CLA 来处理 ADC, 改善运行时间瓶颈
 楼主| zxyhaha 发表于 2017-7-27 20:17 | 显示全部楼层
什么是CLA啊
