[产品供应] ETA6886背夹专用高效率硬件三合一移动电源IC
439|0
 楼主| MISSAKL 发表于 2017-7-6 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市展嵘电子有限公司
                              (有需要的上帝可联系小陈:手机:13662253950 QQ:3412152298)
钰泰ETA6886 方案介绍
       针对移动电源工程师最为头疼大的可靠性问题——过压烧毁,钰泰推出第四代Power SOC HV产品ETA6886 。
1、该芯片采用QFN4x4-28封装,集成度高,体积非常小巧;
2、内置3A开关充电,效率保持在90%以上;2.5A同步整流升压,在电池电压3V时,输出5V1.7A时,仍能保持90%以上的效率。
3、值得一提的是,钰泰ETA6886 采用了工业级的保护技术,真正有效的输入OVP功能,20V耐压,0.1uS保护时间。
4、设置充电电流,不再需要取样电阻,没有取样电阻上的功率损耗。
5、动态可调节电池内阻补偿,缩短电池充电过程中恒压时间。
6、不需要外挂MCU单片机,即可硬件实现4颗LED电量显示,并且可设置电量显示判断电平。
7、兼容4.2/4.35V电池,充电维持电压可调,可灵活搭配高能量电芯。
8、采用外部NMOS时,可以同充同放。
9、空载下自动关机,按键和负载检测均可开机,同时按键支持手电筒。
10、当电池放电至低电时,闪灯报警提示,更显档次。
       耐高压市场环境如果把移动电源比作汽车的话,那么电池就相当于油箱,充电、放电芯片就相当于发动机,剩下的相当于传动,轮胎等等。我们在使用移动电源的时候,所在区域的电网电压波动异常或者充电器发生故障,瞬间高压输出时,直接就把移动电源主控芯片烧掉了;如此一来给用户带来不好的体验,更增加了售后维修成本。尤其是不少做海外贸易的客户,高压击穿主控芯片造成的移动电源售后成本增加问题更为明显。保护措施做的完善的移动电源,在发生高压输入击穿充电芯片时,保护板或者熔丝动作,不会发生危险。要是没有保护措施的移动电源,一方面击穿的芯片短路大电流发热,连接线发热,电池大电流放电也会发热,酿成大祸。钰泰推出的ETA6886 能有效降低传统移动电源芯片不耐高压的问题,为移动电源安全使用增加一道屏障。
