232通信1对5可以吗?
2776|5
 楼主| tiger84 发表于 2007-11-15 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用485可以解决这个问题,但是现在用的是232,不知道行不?还有传输距离。
chunyang 发表于 2007-11-15 19:38 | 显示全部楼层
不行
232是一对一的,一发多收可以,多发并联则不行,距离也很有限,不会超过30米。还是用485吧。
 楼主| tiger84 发表于 2007-11-15 20:03 | 显示全部楼层
谢谢chunyang兄
我只需要用到1发多收就可以了。<br />还是就用232
computer00 发表于 2007-11-15 20:16 | 显示全部楼层
这个跟驱动器的驱动能力,线长,波特率等都有关。
自己试试吧。
lhzw2001 发表于 2007-11-16 20:17 | 显示全部楼层
可以的,多机通讯方式,一主多从
wlm802003 发表于 2007-11-18 21:53 | 显示全部楼层
1发多收,距离不要太长,1对5可以,已经在产品上用过了
