[STM32F1] STl论坛再请教----请教调试SN74HC165中出现怪问题请教大家
2216|5
 楼主| 尘爱1314 发表于 2017-7-7 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大神,请教下大家调试SN74HC165过程中的问题,程序其实很简单,网上的例子也很多,一年前也在项目中使用过,可以这次打板回来调了2天,其中怀疑过片子的问题重新购买过可以依然读不出数据,一直都是0xFF. 怎么调延时时间都没有,而且通过示波器检测波形都对,程序在单步执行时确定已装入HC165的内部寄存器,而且也移位出来了(调试过程是这样的:在SHLD_165=0前拉低D0脚的电平,然后执行SHLD_165=0,把端口数据转入HC165内部,然后松开D0的电平保持高电平,用示波器测量HC165_SO的波形,单步执行单移位第7步时,下降沿触发了,说明0位的数据被出来了,但我就是读不到。然后又做了个实验,把HC165_SO直接短路到地,读出来了是0.说明线接的没问题,现在是怀疑移出的数据跳变太快了,读不到。后来尝试调节移位的时钟的脉宽,但改变不了出现低电平的脉宽,以及锁存和容许移位的SHLD_165=0到1的脉宽,都改变不了输出低电平的脉宽),以下附上程序,原理图,测试的波形。麻烦各位解惑下,非常感谢大家。
下面的波形是移位到第7位时触发的信号:
移位的时钟信号:
下面的波形是移位到第7位时触发的信号:
移位的时钟信号:
程序入下:
void HC_74165Init(void){
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
                                                      //HC165 CLK   //HC165 SH
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_11;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
                                                //HC-SO
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_8;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPD; ; //GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
u8 Read_HC165(void)
        u8 i;
        u8 Byte=0;
        u8 Data=0;
        SHLD_165=0;//将外部端口数据装入内部寄存器
        delay_nus(100);
        SHLD_165=1; //准备移位
        delay_nus(100);
        CLK_165=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                Byte<<=1;
                Data=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8);
                        printf("%X ",Data);
                Byte|=Data;
                CLK_165=0;
                delay_nus(5000);
                CLK_165=1;
        return Byte;
mmuuss586 发表于 2017-7-7 12:09 | 显示全部楼层
时钟信号都不标准,最好改成占空比50%左右
 楼主| 尘爱1314 发表于 2017-7-7 12:45 | 显示全部楼层
和这个有关系吗?我觉得没太大关系啊。我改试试,一样的没效果啊
chenpads 发表于 2017-7-8 09:42 | 显示全部楼层
so与MCU之间串个10K电阻试试,我以前也遇到过。
戈卫东 发表于 2017-7-8 11:44 | 显示全部楼层
看不到图。
捉虫天师 发表于 2017-7-9 21:29 | 显示全部楼层
一片绿油油。
