[产品供应] CC1101-433 RF Module
628|3
 楼主| ilogictech 发表于 2017-7-7 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、模块简述
CC1101-433 模块是为非常低功率无线应用程序而设计的低成本和高度集成的 UHF 收发器。这些认证模块操作在许可免费的 433MHz 频段,可以很容易集成到应用程序当中,从而减少开发时间和成本。
1、功能特点        2、应用领域
◇低功率无线 UHF 收发器@433MHz        ◇双向远程无钥匙进入
◇支持 FSK, GFSK, ASK/OOK and MSK        ◇AMR-自动抄表系统
◇极高的接收灵敏度和抗干扰性能        ◇家庭/楼宇自动化
◇可配置的数据速率:1.2k 到 500kps        ◇无线调节灯光
◇数据包处理包括地址识别        ◇无线报警和安全系统
◇两个64字节FIFO 发送接收缓冲器        ◇低功率遥感勘测
◇支持无线电唤醒        ◇工业控制和监控
◇支持无干扰信道评估        ◇无线传感器网络
◇RSSI 输出&链接质量指标
◇宽电源电压范围(1.8V–3.6 V)
◇SPI 接口
二、模块尺寸与引脚定义
1、 模块尺寸与引脚说明
RadioLand
Smart Wireless Solutions
2、模块引脚说明        CC1101-433 RF Module
名称        脚位        说明        名称        脚位        说明
1        VCC        2-3.6V power-supply
2        GND        Ground
3        SI        Data input        11        GND        Ground
4        SCLK        Clock input        10        ANT        50ohm impedance
5        SO        Data output        9        GND        Ground
6        GDO2        settingDigital out, by register
7        GDO0        settingDigital out, by register
8        CSN        Chip select
三、电气特性
技术指标        标志        最小        标准        最大        单位
工作电压        Vcc        1.8        3.3        3.6        V
中心频率        Fc                433.92                MHz
接收电流t                14.3        14.8        15.5        mA
接收灵敏度        Rx        -108        -109                dBm
传输速率=2.4kbps
输出功率        Po        9.0        10.0                dBm
发射电流        Itx                13.1                mA
发射功率=0 dBm
晶鑫宇科技 发表于 2017-7-7 14:06 | 显示全部楼层
原装现货型号:MIC2026-1YM,原装MICROCHIP,封装SOP8,17年6月新到原装现货
步进机电器:STK682-010-E,原装ON,现货库存,批号最新,替代THB7128,封装ZIP9
电源分配IC:USB2517-JZX,17年5月新到原装现货,原装MICROCHIP,封装QFN
有需求、询价联系戴生电话13713639799,QQ552391640
晶鑫宇科技 发表于 2017-7-7 14:52 | 显示全部楼层
长冠电子专营74HC系列,M25P系列;钽电容系列;步进机电驱动IC;电源分配IC,华邦W25Q系列等等原装现货IC,有需求联系:戴生,电话13713639799,QQ552391640。
hzeeng 发表于 2017-7-13 10:06 | 显示全部楼层
cc1101国产直接替代,可联系我 13823261387黄工
