[其它应用] SH79F64如何使用双DPTR?
459|8
 楼主| wenfen 发表于 2017-7-7 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F64如何使用双DPTR?
huanghuac 发表于 2017-7-7 22:14 | 显示全部楼层
需要新的插件吗?
zhuhuis 发表于 2017-7-7 22:15 | 显示全部楼层
没有了吧
 楼主| wenfen 发表于 2017-7-7 22:17 | 显示全部楼层
用SH79F32时
Option for target --> Target --> 右边有 Use multiple DPTR regist选项
////////////////////////bananarer 编辑如下///////////////////////
c语言暂时不支持。采用如上方法完全没有用,会产生意想不到的后果,79F32也不能用。
tian111 发表于 2017-7-7 22:19 | 显示全部楼层
我不知道Use multiple DPTR regist选项是什么,现在应该不管79f32还是79f64,都没有了。你可以到device选择79f64, 再切换到79F32,看看这个选项有没有。应该没有了。
huanghuac 发表于 2017-7-7 22:22 | 显示全部楼层
对,C语言现在暂时不支持双DPTR
chenho 发表于 2017-7-7 22:24 | 显示全部楼层
Keil C51 支持 中颖51系列单片机的使用双DPTR !!!
只需在相关头文件或C文件中插入如下语句
#pragma  MODDP2                          // 打开中颖单片机双DPTR功能,加速数据传送
chenho 发表于 2017-7-7 22:26 | 显示全部楼层
如想关闭中颖51系列单片机的使用双DPTR,请在程序中插入如下语句
#pragma  NOMODDP2                  // 关闭中颖单片机双DPTR功能
 楼主| wenfen 发表于 2017-7-7 22:29 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
