10位,12位ADC的区别
1417|24
huangchui|  楼主 | 2017-7-7 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MSP430系列MCU的ADC有10位,12位,分辨率我知道是12位更高,但是采样的精度都是同样的可靠吗,我用过这两中ADC采集同一个电平信号,10位的采集结果显示波动更大。是不是12位ADC比10位的性能更好,不仅仅体现在分辨率?
yszong| | 2017-7-7 22:32 | 只看该作者
位数不一样,精度和转换速度也不一样
dengdc| | 2017-7-7 22:37 | 只看该作者
理论上波动应该大4倍,2^10*4=2^12.    你可以都采用他们的高八位看看一致不一致
huangchui|  楼主 | 2017-7-7 22:40 | 只看该作者
哦,多谢~还有吗
heweibig| | 2017-7-7 22:42 | 只看该作者
主要是分辨率    其他个人觉得影响不大   10位ADC采集端口相对于12位的是低端芯片   可能确实存在10位采集端口没有12位优点多   看看手册吧
huangchui|  楼主 | 2017-7-7 22:43 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
51xlf| | 2017-7-8 22:27 | 只看该作者
12位可以采样小信号。
i1mcu| | 2017-7-8 22:28 | 只看该作者
这个跟你的电路有关系。
pmp| | 2017-7-8 22:28 | 只看该作者
ADC转换的速度和信号敏感度都不一样。
mmbs| | 2017-7-8 22:29 | 只看该作者
波动大是信号有问题吗?
1988020566| | 2017-7-8 22:29 | 只看该作者
可以尝试采集小信号进行区别。
lzbf| | 2017-7-8 22:30 | 只看该作者
12位ADC比10位的性能是指的什么
采样速度也不一样的。
houjiakai| | 2017-7-8 22:31 | 只看该作者
这个信号波动跟ADC没有关系。
youtome| | 2017-7-8 22:31 | 只看该作者
huangchui 发表于 2017-7-7 22:40
哦,多谢~还有吗
上个采样的图看看怎么样
cemaj| | 2017-7-8 22:32 | 只看该作者
直接对比硬件才能知道是什么原因
51xlf| | 2017-7-8 22:32 | 只看该作者
采样精度肯定不一样,12位的精度高。
i1mcu| | 2017-7-8 22:32 | 只看该作者
受外界的干扰,ADC采样波动可能太大。
pmp| | 2017-7-8 22:32 | 只看该作者
msp430的低功耗应该很稳定。
mmbs| | 2017-7-8 22:32 | 只看该作者
10位的采集结果是收到外界干扰吗?
