替代5418为什么下载不进呢
1615|23
 楼主| zhenykun 发表于 2017-7-7 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:chosen derivative (msp430f5418a) and actual hardware (device_unknown) do not match
huangchui 发表于 2017-7-7 23:07 | 显示全部楼层
为什么呢,应该是完全兼容的啊
wyjie 发表于 2017-7-7 23:13 | 显示全部楼层
应该是芯片选择不对吧,芯片没有改5418A,还是原来的5438吧
yszong 发表于 2017-7-7 23:15 | 显示全部楼层
芯片不对
heweibig 发表于 2017-7-7 23:17 | 显示全部楼层
根据内容说是 选则的不相符!
 楼主| zhenykun 发表于 2017-7-7 23:19 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
51xlf 发表于 2017-7-8 22:10 | 显示全部楼层
有没有可能是仿真器坏了
i1mcu 发表于 2017-7-8 22:11 | 显示全部楼层
主要是由USB驱动引起。
pmp 发表于 2017-7-8 22:12 | 显示全部楼层
和实际的硬件设备不匹配
mmbs 发表于 2017-7-8 22:12 | 显示全部楼层
决方法:首先,删除C:\Windows\System32\drivers下面的umpf3410.i51及umpusbvista;其次,首动安装仿真器的驱动
1988020566 发表于 2017-7-8 22:13 | 显示全部楼层
查看option中的芯片选型是否对
lzbf 发表于 2017-7-8 22:13 | 显示全部楼层
使用的是什么仿真器?
houjiakai 发表于 2017-7-8 22:14 | 显示全部楼层
msp430f5418a是这个芯片吗?
youtome 发表于 2017-7-8 22:14 | 显示全部楼层
这个没有遇到过,这是iar报错吗?
cemaj 发表于 2017-7-8 22:14 | 显示全部楼层
使用的是什么编译的?
51xlf 发表于 2017-7-8 22:15 | 显示全部楼层
选择的器件型号和实际硬件不匹配。
i1mcu 发表于 2017-7-8 22:15 | 显示全部楼层
安装仿真器的驱动
pmp 发表于 2017-7-8 22:15 | 显示全部楼层
重新选择芯片试试。
mmbs 发表于 2017-7-8 22:15 | 显示全部楼层
重启电脑运行
1988020566 发表于 2017-7-8 22:15 | 显示全部楼层
是否和你所用的芯片一致。
