cc1020
2304|1
 楼主| yyc1502 发表于 2007-11-17 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位知道如何通过软件提高接收灵敏度的方法,或者是有关CC1020寄存器的中文资料,我是在ASK方式下接受的,多谢了
chunyang 发表于 2007-11-17 16:24 | 显示全部楼层
非要“软件”法就只能用纠错编码了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只有纠错编码是通过软件来提高接收灵敏度的,称为“编码增益”,不过在低速信道上,虽然同样空速下,纠错编码是有明显效果的,但纠错编码造成实际传输率下降,所以这样带来的“灵敏度提高”是不公平的,如果仅简单降低空速至相等实际传输率而不用纠错编码的话,根据香农定律可知,纠错编码的实际意义就不大了,还不如简单降低空中传输率,这样实际应用的灵活性更大。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相比ASK,FSK的接收灵敏更佳,尽量采用FSK传输,空速在满足应用的前提下尽量低点。
