[产品供应] 深圳高压整流桥asemi进口整流桥品牌分享大功率整流桥
391|0
 楼主| 21这个号码伟大 发表于 2017-7-8 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
赵大壮:深圳高压整流桥asemi进口整流桥品牌分享大功率整流桥
大功率整流器原理:
在以大功率二极管或晶闸管为基础的两种基本类型的整流器中,电网的高压交流功率通过整流器变换为直流电源。提到未来的其它类型整流器:以不可控二极管前沿产品为基础的斩波器、斩波直流/直流变换器或电流源逆变型有源整流器。显然,这种最新型的整流器在技术上包含较多要开发的内容,但是它能显示出优点,例如它以非常小的谐波干扰和1的功率因数加载于电网。
大功率整流器作用:
  整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流转化为直流的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电变成直流电,经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用。
  大功率整流器说明:
  1、 整流主电路按接线方式分:A.双反星带平衡电抗;B.三相桥式或同相逆并联双反星带平衡电抗器;C.同相逆并联三相桥式;D.六相双反星型电路E十二相双反星带平衡电抗器,功率元件采用大功率晶闸管。
  2、 整流变压器采用0.27或0.35mm高导磁率,无向冷轧硅钢片,设计成五柱三相输入,初次级用电阻率低的无氧紫铜线绕制;主变压器采用两次真空浸漆、烘干,使其安全系数和稳定性得到有效的保障。
  3、 冷却方式分为自冷户外式、风冷、水冷、油浸水冷等可按工艺要求选择。
  4、 具有周期换向、正向、反向三种可选工作状态,正负极切换时间、电压、电流调节可任意设定,可自动更换输出电流的极性,有利于增加镀层的硬度、致密度与光亮度。
  5、 三相集成触发控制板采用日本技术,具有多重保护措施,是一切新颖高效抗干扰强冲触发电路,性能非常先进;控制电路的触发器和调节器集成化、数字化,并采用计算机优化设计的大板结构,可靠性高检测调试方便。
  6、 具有自动计时功能,可以更好的实现列镀层厚度、硬度、耐磨性等质量上的控制,可根据用户的工艺要求增加不同的功能。
  7、 设备设有过电压、欠压、过电流、水压降低、元件温度过高、缺相等保护环节及相应故障报警的功能;可设置多套工艺方案,如电流、电压、脉冲、时间、安培小时计等,并可调用修改执行。
  8、 可实现远控箱远程控制和中安集中控制,根据用户的要求采用PLC可编程控制器实现继电操作、保护工艺过程的自动化。
  9、 产品柜体可采用电脑标准化设计,箱体整体密封设计,结构上采取了防盐雾酸化的措施,局部采取塑料件结构,既防腐又美观,同时又基本上克服了大电流磁场涡流发热的影响,而且设备的损耗小,效率高。
  10、具有软启功能,防止启动时的瞬间电流对整流器造成损伤,及避免工件烧焦。
  11、输出纹波数最大输出时≤5%,≤3%,≤2%,≤1%。
  12、整机可长期满载,安全可靠运作。
  13、输出直流电流:100A-80000A
  14、输出直流电压:0-12V、8V、24V—500V等,可按工艺要求选择。
  大功率整流器用途:
  整流器的主要应用是把交流电源转为直流电源。由于所有的电子设备都需要使用直流,但电力公司的供电是交流,因此除非使用电池,否则所有电子设备的电源供应器内部都少不了整流器。 至于把直流电源的电压进行转换则复杂得多。
  直流-直流转换的一种方法是首先将电源转换为交流,然后使用变压器改变该交流电压,最后再整流回直流电源。 整流器还用在调幅无线电信号的检波。信号在检波前可能会先经增幅,如果未经增幅,则必须使用非常低电压降的二极管。使用整流器作解调时必须小心地搭配电容器和负载电阻。电容太小则高频成分传出过多,太大则将抑制讯号。 整流装置也用于提供电焊时所需固定极性的电压。这种电路的输出电流有时需要控制,此时会以可控硅替换桥式整流中的二极管,并以相位控制触发的方式调整其电压输出。
