射极跟随器如何驱动20毫欧小负载?
2312|18
 楼主| Crazysixgod 发表于 2017-7-8 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是不是在射极跟随器后面加一个功放电路,或者是其他的方法,希望简单一点的电路。谢谢大神们帮助!
mcu5i51 发表于 2017-7-8 15:34 | 显示全部楼层
射极跟随器?没有找到
 楼主| Crazysixgod 发表于 2017-7-8 15:47 | 显示全部楼层
射极跟随器?没有找到
用op07做的
 楼主| Crazysixgod 发表于 2017-7-8 15:48 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-7-8 15:33
有MOS管扩流的V-I转換电路即可,当然MOS(N-ch的)可以并联多颗。
能给个图吗
mcu5i51 发表于 2017-7-8 16:07 | 显示全部楼层
OP07输出电流是MA级的,可以在20毫欧电阻上得到多少电压
 楼主| Crazysixgod 发表于 2017-7-8 16:14 | 显示全部楼层
嗯,所以想请大神帮忙解决,op07输入端为峰值50mv,频率 80hz正弦波,20毫欧电阻上的电压用差分放大检测,但是现在想解决的就是op07的输出问题
maychang 发表于 2017-7-8 17:34 | 显示全部楼层
你的输入信号是纯交流50mV/80Hz,2楼方法只适用于直流。
你的负载上需要峰值2.5A电流,可以考虑使用功率运放,如LM3886实现。LM3886供电必须是双电源,而且电流要大于4A且留出一定裕量。
但需要注意:这类功率芯片失调较大,这会使输出具有相当大的误差,应该考虑手动校准失调。
 楼主| Crazysixgod 发表于 2017-7-8 18:06 | 显示全部楼层
你的负载上需要峰值4A电流,可以考虑使用功率运 ...
我查了一下LM3886需要30-40V供电,对于我的电路来说有点高,没法供电。有没有2A左右的芯片推荐一下,我后期把电阻换成30mR以上的
maychang 发表于 2017-7-8 20:12 | 显示全部楼层
我查了一下LM3886需要30-40V供电,对于我的电路来说有点高,没法供电。有没有2A左右的芯片推荐一下,我后 ...
用你那个正负15V即可,实际上正负9V以上即可,但注意电流要够大。
rogersmessi 发表于 2017-7-8 20:55 | 显示全部楼层
用LM358不行吗?
一事无成就是我 发表于 2017-7-8 23:12 | 显示全部楼层
用什么运放都可以,后面加一级三极管放大或MOS放大,交流的话要注意交越失真
xuplastic 发表于 2017-7-9 09:21 | 显示全部楼层
20mΩ是很大的负载,不是小负载
maychang 发表于 2017-7-9 10:24 | 显示全部楼层
20mΩ是很大的负载,不是小负载
通常称消耗功率大的负载为“重”负载,消耗功率小的为“轻”负载。
xuplastic 发表于 2017-7-9 11:32 | 显示全部楼层
2.5A的峰值电流,在信号处理电路中算很大电流了,一般的小功率三极管也是无法使用的,比如电源电压5V,考虑到散耗功率,都超过10W了!
建议楼主要么直接用现成的大电流芯片(一般来说失调大),要么抄一个推挽功放电路过来
戈卫东 发表于 2017-7-9 22:36 | 显示全部楼层
20毫欧作为一般运放的负载会造成短路效果。
大道至简 发表于 2017-7-10 08:01 | 显示全部楼层
op07驱动这么小的负载,这个想法本身就很邪恶。。。。。。。。。。。
oldzhang 发表于 2017-7-10 23:07 | 显示全部楼层
这么小的电阻上要得到几个安培的电流,可以考虑音频功率放大器
jjeemm77 发表于 2017-7-11 14:18 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2017-7-11 14:19 | 显示全部楼层
           这个想法本身就很邪恶。。。
