MOSFET驱动电路
3835|14
 楼主| guwu 发表于 2010-7-22 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q4为MOSFET作开关管用,这个电路在Pressman的开关电源设计中提到,哪位指点一下:驱动电路中电容电阻参数如何计算。另外Q1是PWM芯片内置的输出晶体管,因为我不做电源,只想找MOSFET的驱动电路,不想用PWM芯片,想用FPGA作控制芯片,直接输出控制信号,这样途中A和B就不能接在一起,想在A点接18V直流电源,各位说说可行不?
 楼主| guwu 发表于 2010-7-23 10:27 | 显示全部楼层
我的神啊,大虾们
maychang 发表于 2010-7-23 10:55 | 显示全部楼层
电路不对吧?
MOS这样接也能工作?
 楼主| guwu 发表于 2010-7-23 17:14 | 显示全部楼层
该过,再请您给看看
伟林电源 发表于 2010-7-25 21:29 | 显示全部楼层
没看懂,这个电路能用吗?
omi_liang 发表于 2010-7-26 08:13 | 显示全部楼层
99826067 发表于 2010-7-26 11:40 | 显示全部楼层
这电路有点高科技哦。MOS管还能工作吗?
jepsun 发表于 2010-7-27 20:04 | 显示全部楼层
有点糊涂...
lychee_613 发表于 2010-7-27 21:47 | 显示全部楼层
MOS管栅极信号怎么来的?没看明白,电路也没看明白。
 楼主| guwu 发表于 2010-8-12 13:36 | 显示全部楼层
各位再给看看吧
追逐新潮 发表于 2010-8-12 16:20 | 显示全部楼层
 楼主| guwu 发表于 2010-8-17 20:55 | 显示全部楼层
为啥没有人给看了呢?郁闷
cyberhome 发表于 2010-8-18 09:57 | 显示全部楼层
这个和我用的有点类似,不够我没有用Z1和C1,而且R2那个电阻用1K有点大,一般用10R或几十欧的(我用的是10欧,有时候用22欧),驱动信号直接加在D1负极(R2和D1并联就是为了让管子导通慢一点,关断快一点)另外R3的阻值也换成10K的哦!
ssy250 发表于 2010-8-23 11:53 | 显示全部楼层
这个电路,没有看明白·~
chaikuo 发表于 2010-8-23 12:36 | 显示全部楼层
楼主 图中有误 啊, Q3 应该是 pnp 的管子, 在好好看看你画的图对不对 好让大家帮助你。
